Ich möchte gerne meine PV mit der Wärmepumpe koppeln. Gibt es eine Möglichkeit bei dem Model?
Oder das man wenigstens die Zusatzheizung damit betreiben könnte?
evtl. auch irgend etwas dazu Installieren.
Hallo Pj,
Serial Nr. 7417794101041103
Danke, du könntest den Eigenverbrauch über eine Betriebsartenumschaltung erhöhen. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 geschlossen werden. Damit könntest du zum Beispiel die Warmwasserbereitung auf den zweiten Sollwert umstellen. Beschrieben sind die zuständigen Parameter ab Seite 135.
