Vor einigen Tagen wurde (von Viessmann) ein elektr. Teil (Foto: Austauschteil 1) ausgetauscht, weil bis dahin Fehler A09 angezeigt wurde. Danach lief die Pumpe ca. 24 Stunden, ging dann aber mit dem gleichen Fehler erneut auf Störung. Danach wurde als weiteres ein Leistungsschütz (Foto: Austauschteil 2) erneuert. Seitdem wird nicht mehr Fehler A09 angezeigt und laut Displayanzeige arbeitet die WP sogar. Aber das ist nicht der Fall. Einziges hörbares Arbeitsgeräusch kommt von der Pumpe Sole-Vorlauf. Das ansonsten typische Arbeitsgeräusch des Wärmepumpenmotors/-kompressors fehlt, denn da arbeitet offenbar nichts. Nach Aus- und Einschalten der WP und nach Ablauf des Timers ("Ihre Pumpe startet in .... Sekunden") gibt es ein Klackgeräusch, aber dann passiert nichts weiter.
Fühlertemperaturen (Foto: Display): Aussen: 4,2; Primär Aus: 8,7; Primär Ein: 9,0; Verdampfer 1:32, Sek.vorl.: 14,7; Sek.rückl. 13,7; Heizspeicher oben: 16,4; Heizspeicher unten: 15,7. Betriebsart "Winter", "Normal. Was liegt hier im Argen? - Vielen Dank!
