Vitocal 300-A (rote Steuerung aus 2010) mit Vitoconnenct 100 steuern, geht das?
Hallo ich habe eine Vitocal 300-A mit der roten Steuerung aus 2010. Ich würde gerne einzelne Werte wie Party-modus oder Urlaubsbetrieb über die App oder das Web steuern, geht das. Oder gbit es eine ander Lösung um von aussen an die Daten zu kommen? Danke
Hallo Korni,
stell uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung.
Gruß °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Korni,
Gruß °be
7427068002292108 und 7419963001449106
7427068002292108 und 7419963001449106 Danke
Vielen Dank. Die Vitoconnect ist mit der Wärmepumpe nicht kompatibel. Installieren könntest du allerdings eine Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul und dann via Vitotrol-App auf die Anlage zugreifen.
Gruß °be
Ok vielen Dank, hast du die Bestellnummern gerade zur Hand . Danke Gruss Marco
Die Bestellnummer lautet Z011224. Ich muss mich jedoch korrigieren hinsichtlich der Steuerung via Vitotrol-App. Der Zugriff ist leider nur via Vitodata 100 Server (Browser) möglich und nicht via App.
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Gruß °be
