Vitocal 300-A im Sommer ausser Betrieb setzen
Hallo Allerseits
Wir haben eine Vitocal 300-A für Heizung und Warmwasser. Demnächst werden wir eine Photovoltaik Anlage in Betrieb nehmen. Der Lieferant der PV-Anlage empfielt, die WP im Sommer ausser Betrieb zu setzen und das Warmwasser über das Heizelement im Boiler rein elektrisch zu erwärmen. Dadurch werde die WP geschont und die Lebensdauer verlängert. Hat der Lieferant der PV-Anlage recht? Ist dies mit einer Vitocal 300-A möglich? Darf die Anlage stromlos gemacht werden? Oder gibt es einen spez. Standby-Mode? Falls ja, wieviel Strom benötigt die WP im Standby?
Danke für Eure Inputs.
Hallo Urs,
ich persönlich würde durch die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung vornehmen lassen. Dies ist günstiger und durch eine entsprechende Zeiteinstellung kann dies einfach umgesetzt werden. Ein komplettes ausschalten empfehle ich nicht, da so kein Pumpenkick durchgeführt werden wird und die Anlage nach einiger Zeit ihre Einstellungen vergisst.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Urs,
Besten Dank füe die Expertise.
Viele Grüsse
Urs
