ich habe eine Vitocal 262 im Zusammenspiel mit einer Vitodens 300 W. Zusätzlich ist eine 10 kwP PV Anlage installiert.
Ich möchte die Gesamtanlage gerne im Modus betreiben, dass die Warmwassererzeugung per BWWP nur läuft sobald Strom vom Dach verfügbar ist - sprich soald die Netzeinspeisung ca. 3 kW überschreitet. Ansosntsen soll die Wassererwärmung über den Gaskessel erfolgen.
Wenn die Netzeinspeisung 6 kW überschreitet soll der PV Modus aktiviert werden um max. el. Energie zu vernichten, da ich 70% Kappung im WR habe.
Laut Dokumentation bietet sich dazu der Automodus in Betriebsart ökonomisch zusammen mit Hoch/Niedertarifumchaltung an.
Vom WR bekommen ich potentialfreie Kontakte, diese sind bereits aufgelegt, der erste Kontakt (3 kW) schaltet Hoch/Niedertarif um, der zweite Kontakt (6kW) den PV Eingang.
Die Paramater sind richtig gesetzt, die Signale kommen auch durch, bei Hoch/Niedertarif schaltet das Icon um, bei PV Eingang geht die Anlage in PV Modus.
Richtig funktionieren tut die Sache aber leider nicht.
Ich habe z.B. das Problem die Energiepreise einzugeben, Strom in Hoch und Niedertaif funktionieren, lassen sich ändern und speichern und bleiben auch so, der Gaspreise lässt sich ändern, aber nicht speichern und fällt immer auf einen zufälligen Wert zurück???
Kann dies ein Defekt des Controllerboard sein? Oder kann man irgendwie die Firmware updaten?
ALuig
| 12 | |
| 7 | |
| 6 |
