habe zwischenzeitlich mehrfach beobachtet, dass die Wärmepumpe auch außerhalb des eingestellten Zeitfensters startet. Dabei blinkt das Zeichen des Lüfters. Habt ihr eine Idee bzw. mir einen Tipp?
Vielen Dank!
Hier kann ich mir nur erklären, dass es sich um eine tägliche kurze Ansteuerung handelt, damit der Ventilator bewegt wurde. Ein dauerhaftes Laufen wäre aber definitiv nicht normal.
Da läuft bestimmt nur der Lüfter. Oder hörst Du auch den Verdichter surren?
Beim Lüfter ist das normal. Warum? "Viessmann Geheimnis"? 😉
Hallo KC,
das blinkende Symbol zeigt an, dass die Wärmepumpe nach Ablauf der Wartezeit starten wird. Startete denn auch der Verdichter und hat Warmwasser bereitet?
m.E. läuft nur der Lüfter und der Verdichter startet nicht. Werde es jedoch nochmals beobachten. Gibt es eine Erklärung, weshalb außerhalb des eingestellten Zeitfensters der Lüfter startet?
Alles klar, danke dir für deine schnelle Rückmeldung.
5 |
