Seit kurzer Zeit "brummt" ein Vitocal 262-A T2E-ze in unserem Keller. Der läuft ohne Tag/Nacht-Umschaltung. Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät nur auf Nachtladung einzustellen? (Schaltuhr) Habe in der Anleitung dazu nichts gefunden. Gruss 4711
Hast du mal ein Zeitprogramm eingestellt?
Mit Hilfe der Funktion "Zeitprogramm für Warmwasserbereitung erstellen" kann man z.B. Festlegen, zu welchen Stunden die WP laufen darf, also bei dir z.B. von 21:00 - 6:00 Uhr. Ausserhalb der Zeit läuft der Verdichter dann nicht an. Siehe dazu im Handbuch ab Seite 17.
| 4 |
