Habe das gleiche Problem.
Was muss ich einstellen, dass der Heizstab bei -8 Grad zuschaltet um die Heizleistung zu unterstützen?
Welche Stufe muss ich einstellen, 3, 6 oder 9 kW?
Mit Parameter 790B wird der Bivalenzpunkt festgelegt, ab welcher Temperatur die Zusatzheizung aktiviert wird. 790B = 500 ist Auslieferungszustand und bedeutet das bei Temperaturen unterhalb von 50! Grad die Zusatzheizung sich zuschalten könnte. Diese Einstellung macht wenig Sinn.
Wenn du jetzt bei -8 Grad wünschst, so solltest du den Parameter auf -80 einstellen. Welche Stufe, musst du probieren. Ich würde Stufe 2 freigegeben.
Sonnige Grüße
Thilo
Danke, werde ich ausprobieren.
Bin noch neu auf dem Gebiet "Luftwärmepumpe", läuft den 1. Winter.
14 | |
