Wärmepumpe & Hybridsysteme
Umrüstung bestehender Anlage
Hallo,Ich beschäftige mich mit Haustechnik, da wir dieses Jahr ein altes Haus Baujahr 1958 umfangreich umbauen und sanieren wollen. Allerdings musste schon 2013 eine neue Heizung eingebaut werden (eine Vitodens 300 mit Vitosol 200-F SV2A Solarthermie...
  • 722 Ansichten
Vitocal 300-G Warmwasser zu heiß
Hallo zusammen.Vorab,ich bin Leihe 😎.Haben in unserem Neubau eine Vitocal 300-G mit Multifunktionsspeicher (Wasser + Heizung) im Einsatz. Wenn die Außentemperaturen unter ca. 10 Grad gehen heizt die Wärmepumpe den Speicher immer auf ca. 60 Grad (Ein...
  • 9 Antworten
  • 2365 Ansichten
Stromverbrauch von der Vitocal 300-G Wärmepumpe
Ich habe eine neue Vitocal 300-G Wärmepumpe mit mit Vitoconnect. Ich möchte nun den Stromverbrauch der Wärmepumpe ablesen. Gemäss meinem Installateur sei das nicht möglich. Das erstaunt mich aber sehr. Eine moderne Wärmepumpenanlage mit WLAN Modul wo...
  • 751 Ansichten
Vitocal 200-s / 250a
Hallo Zusammen,wir haben noch eine Öl Heizung und planen auf eine luftwärmepumpe umzusteigen.unser Haus wurde 1993 gebaut, vor den Klinker ist ein 5cm dämmschicht. Die Fenster sind doppelt verglast, Dachboden isoliert. Die Fläche beträgt ca. 130 m2 u...
  • 14 Antworten
  • 2566 Ansichten
Eisheizung Solar Luft kollegtor
Ich habe seid 2002 eine Eisheizung. Seid ca. drei Jahren ist der SolarLuft-Kollektor an den Verbindungsstellen undicht und keiner hat es bisher hinbekommen. Gibt es im Bereich Bielefeld, Münster oder Osnabrück einen erfahrenen!!! Betrieb der die Anla...
  • 10 Antworten
  • 2873 Ansichten
Cop
Wird in den technischen Unterlagen bei dem Wirkungsgrad einer Wasser-Wasser Wärmepumpe auch der Strlmverbrauch der Grundwasser-Förderpumpe berücksichtigt und sonstiger Pumpen berücksichtigt?
mangelnder Kundenservice
Hallo in die Runde! Wir haben im Jan. 2018 eine VITOCAL 200A in unserem Einfamilienhaus einbauen lassen. Wir haben diese jedes Jahr ordnunsggemäß warten lassen. Am 25.12.21 ist sie komplett ausgefallen, ohne eine Störung anzuzeigen. Zum Feiertag war ...
von Konto wurde gelöscht
  • 768 Ansichten
Verbindung Wärmepumpe PV Anlage
Hallo Miteinander, Bin neu hier und stehe etwas auf der Stromleitung.🙄. Besitze eine PV Anlage komplett mitPlenticore plus, Kostal Smart Energie Meter und 7,7 kW Batterie Speicher für die Nacht. Funktioniert ohne Probleme. Habe seit August 2021 eine...
  • 6 Antworten
  • 1535 Ansichten
Wandabstand Vitocal 200-A (Außenaufstellung)
Hi CommunityWie klein kann der Wandabstand der Außeneinheit einer Vitocal 200-A sein? Die ist ja wassergeführt, wir müssen aber hinter der Einheit rechtwinklig wegführen. Sind das dann auch die 20cm Minimum, die für 200-S gelten? Danke.
  • 830 Ansichten
Elektroheizung 200-S startet nicht
Guten Morgen,bei den letzten Inbetriebnahmen ohne Außeneinheit wollte ich die E-Heizung für die Heizung aktivieren. Sie schaltet aber nicht ein, egal was ich einstelle:5000:0, 5012:0, 710C:1, 7905:0, Schwelle Heizung und E-Heizung auf 30...Bei Warmwa...
Vitocal 200A Fehler EEV (05)
Hallo zusammen, habe heute auf der App folgende Info erhalten:Fehler EEV (05) 1min später:Gelöst: Fehler EEV (05) Glaube meine Anlage läuft ganz normal weiter. Komisch: Auf der App habe ich die Meldung erhalten. Am Gerät selbst habe ich kein Ausrufez...
  • 505 Ansichten
Vitocal 343 dieses Jahr zu kalt
Hallo in die Runde, bin neu im Forum und habe ein Anliegen. Es geht um ein EFH Stadtvilla 185m² mit Viessmann Vitocal 343G und Fußbodenheizung. Das Haus ist Bj. 2017, KfW 55 mit Erdwärme (2x 80m) ohne Belüftung oder Wärmerückgewinnung in monolithisch...
  • 1087 Ansichten
EVU Sperre und Heizkreispumpe
Steuerung Vitotronic 200. Hallo, Ist es machbar das wenn die EVU Sperre aktiv ist die Heizkreispumpe ebenfalls abzuschalten? Weil diese ja kaltes Wasser durch die Rohre pumpt, während der Sperre. Ebenso die Frage die Heizkreispumpe zu takten?Meine lä...
  • 503 Ansichten
"Kessel" fehlt in der ViCare App
Sehr geehrtes Team,in meiner ViCare App Vers. 3.8.1 wird seit einiger Zeit nicht mehr die Rubrik "Kessel" angezeigt, so dass ich keinen Zugriff auf die Heizkurve habe. Die komfortable Steuerung über die APP war mein eingentliches Motiv, mich für Vies...
  • 7 Antworten
  • 1326 Ansichten
Vitocall 222-s Paddelschalter Fehler
Hallo An meiner oben genannten Heizung (Seriennummer 7749600801090111) wurde am 1.12.2021 das Bedienteil so wie die Steuerungsplatine getauscht.Seit dem habe ich immer wenn die Anlage 1mal in der Woche das Warmwasser auf 60°C aufheizt kurz vor erreic...
Estrichausheizung
Hallo, ich habe gestern bei mir im Haus mit dem Estrichausheizen begonnen. Habe ein D08 Gerät bei 200m2 Wohnfläche. Ausheizprogramm 3. Wir haben gestern 16:00 mit 8 Grad Vorlauftemperatur begonnen, und haben heute noch immer die 8 Grad Vorlauftempera...
  • 21 Antworten
  • 3610 Ansichten
Anzeige aktueller Leistungsfaktor Vitocal 200-S
Hallo Zusammen, ist es möglich, in irgendeinem (Service-)Menü den aktuellen Leistungsfaktor mit dem die WP derzeit arbeitet quasi in Echtzeit abzufragen?Ich kenne nur die Anzeige der JAZ im Energie-Menü, würde nun aber gerne auch den jeweils aktuelle...
  • 434 Ansichten
Vitocal 200-S heizt nicht mehr.
Guten Tag, Meine Wärmepumpe läuft ganz normal ohne Störungen schafft aber nur mehr 18 Grad Vorlauftemperatur. Ich habe den Durchlauferhitzer freigegeben und alle Parameter in der Codierebene 1 dementsprechend geändert für den Notbetrieb. Gebracht hat...
  • 522 Ansichten
