Guten Tag
Bei den Einstellungen meiner Wärmepumpe kann ich die Funktion " Geräuschreduzierter Betrieb" nicht aktivieren.
Mir geht es hierbei nicht um die Geräuschreduzierung (die Anlage läuft sehr leise)
Da die Anlage ab einer Außentemperatur von ca 5 Grad anfängt zu " takten" , würde ich gerne die Laufzeit bei diesen Außentemperaturen verlängern.
Da die Leistung der Anlage beim Geräuschreduziertem Betrieb wohl reduziert wird, verspreche ich mir eine Verbesserung.
Oder liege ich mit meiner Einschätzung falsch?
Über eine Hilfreiche Informationen würde ich mich sehr freuen.
Hallo @Michael60
Der "Geräuschreduzierte Betrieb" kann an der Inneneinheit aktiviert werden.
Dafür einmal unter "Service" das "Inbetriebnahme"-Menu durchlaufen mit dem Passwort "viservice" und dort aktivieren. Den Rest immer stur mit OK durchtippen/bestätigen.
Danach ist er in der ViCare-App einstellbar.
Bitte die Heizkurve vorher notieren, die wird auf Werkeinstellung zurück gesetzt.
Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zwei Fragen habe ich noch.
Wenn die Einstellung so vorgenommen wurde, kann ich dann jederzeit in der App den Geräuschreduzierten Betrieb bei Bedarf Aktivieren/ Deaktivieren?
Bleibt die Einstellung der Heizkurve beim Aktivieren/ Deaktivieren unverändert?
Gruß Michael
| 14 | |
| 2 |
