Vitocal 252 mit Wandkonsole an Verblender montieren
Ich möchte eine Vitocal 252 .... A08 Außeneinheit (162 kg) mittels Viessmann Wandkonsole an der Außenwand befestigen. Der Wandaufbau ist: 25cm YTONG-Stein, Isolierung, Verblendmauerwerk. Gibt es Erfahrungswerte ob dies problemlos möglich ist?
Wird die Konsole "nur" im Verblender befestigt, oder wird sie im YTONG-Stein verankert?
h-wiemann
3 ANTWORTEN 3
Auf keinen Fall nur am Verblender.
Ich hätte sogar Bedenken,ob die Wandkonsole im Ytong Halt findet.
Möglicherweise kann man Gewindebolzen einkleben ?
Da auch nach über einer Woche keine weitere Antwort (von Viessmann) auf meine Anfrage erfolgt ist, mein Dank an Franky als dem Einzigen, der geantwortet hat.
Ich antworte dir mal:  (Forumsmitglieder helfen Forumsmitglieder...)
Geht alles.... Geht nicht gibt es nicht.
Setze bitte Schwerlast Klebedübel  mit Gewindestange M12 oder M10 :
Länge  im Mauerwerk:
ca. 18cm Plus 11cm Verblender plus Luftschicht (?)  Plus Überstand außen, den kann man aber später passend ablängen.
Ewas fummlig den Klebemörtel durch den Verblender in den Yton zu bekommen, aber mit Schlauch geht alles. Worst Case wäre Rockwool in der Hohlschicht.
Anleitung beachten, vorher Loch (im Yton) mit dem Schlauch ausblasen !
Am besten noch in die Gewindestange ein kleines Muster flexen.
2K Kleber mit Schlauch rein, Stange hinterher und aushärten lassen.  Die Belastung  hält die Kilo der WP locker, nimm am besten M12 Edelstahl Gewindestangen. Ich meine, aus dem Kopf, du musst dann mit 16mm bohren.
Bei Montage der Konsole die GWS im Verblender mit Sika 522 abdichten.
Nicht anreißen bis zum Gehtnichtmehr ! Normal handfest.
Fertig.
@Franky
Diese Methode ist bombensicher auf Zug,  aber hier haben wir den nur oben an der Konsole, unten ist Scherung.
Wichtig ist das Ausblasen. Ich gehe noch  2 Schritte weiter, am Ende des Bohrloches lasse ich den Bohrer ("Höhle") etwas kreisen und flexe am Ende der GWS ein schickes grobes Muster rein.
Wenn die GWS weit genug (!) im Gasbeton sitzt ziehst du da nichts mehr raus.
PS: Wer innen einen "Nebenraum", etc.  hat, der kann hypochondrisch einfach durchbolzen und innen eine fette U-Scheiben mit Muttern hinter die GWS  setzen 😁 Dann noch Loctite drauf 😎
Ist nicht schick, but it works.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
