Hallo, der Heizungsbauer hat eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung gemacht und kommt auf 7,9 kW.
Einbau soll sein Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16.
Passt das oder wie kann ich das nachprüfen? Zeigt nicht A16, A08 usw die Leistung?
Danke
Da solltest du dein Angebot nochmal genau lesen ob er die Bezeichnungen der Innen- und Außeneinheit irgendwie gesondert angegeben hat bzw. was ist textlich zur Leistung selbiger angegeben.
Bei der vitocal 251 wird die Inneneinheit bei mehreren verschiedenen Außeneinheiten verwendet und die Bezeichnung der Inneneinheit endet dann mit A16; ist aber kein Hinweis auf die Lstg. der Außeneinheit.
Such im Datenblatt dein "richtiges" Modell und spreche ihn darauf an
Danke, das mache ich und werde das besprechen
| 21 | |
| 2 |
