Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 222s Smart Grid
Hallo, wir haben an bestehende WP (2019) eine PV Anlage angeschlossen. Von x3.1 schicken wir die Phase raus zum Wechselrichter und die zurückkommende Ader ist auf 216.4 angeklemmt. Im Display erscheint nun sporadisch SG Ready und dann EVU Sperre, wel...
  • 16 Antworten
  • 1568 Ansichten
Auslegung nachberechnen lassen
Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut und sind vor 6 Monaten eingezogen. Unser Haus hat eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Wärmepumpe. Am Anfang beobachtet man ja immer viel die App und schaut sich die Daten an. Dabei ist uns aufgefallen, da...
  • 9 Antworten
  • 1352 Ansichten
Leitungslänge Monoblock
Wir würden gerne eine Vitocal-250 mit 12kW Leistung installieren, haben aber wenig Wahl bei dem Platz der Außeneinheit. Die Leitungslänge von Außen zu Inneneinheit wird ca. 8-12m betragen, wovon nur 2m innerhalb, der Rest außerhalb verlegt werden. Hi...
  • 3567 Ansichten
Austria Email EVO2 BWWP an Vitotronic 150
Hallo,ich habe eine Viessmann Case Nr 03934227, trotzdem hat mich der (...)-freundliche Support hier in das Forum verwiesen, also.Problem ist bei einer Anlage bestehemnd aus Vitotronic 150 (~2002), Austria Email EVO 2 Brauchwasserwärmepumpe und RCT P...
  • 1004 Ansichten
Kältemittelleitung Wärmepumpe voller Regenwasser
Vitocaldens 222-F Hybrid Kompaktgeräteleider wartet die Wärmepumpe seitens des Viessmann-Technikers bereits seit zwei (2) Monaten auf den Anschluss an das Innengerät. Folge: aufgrund der vielen Regenfälle ist jetzt die Kühlmittelleitung, genauer die ...
  • 14 Antworten
  • 2664 Ansichten
Geht Vissmann 250A ohne Fussbodenheizung
Wer hat schon mal bei Vitocal 250A ohne Fußbodenheizung die Klimafunktion einbauen lassen? Wahrscheinlich keiner, da mir erzählt wurde, dass die Klimafunkion nur mit Fußbodenheizung funktioniert. Hat jemand trotzden schon mal versucht, Vitocal 250A i...
  • 13 Antworten
  • 2029 Ansichten
Vitocal 200-S Heizkurve Temperaturen
Hallo in die Runde! Ich habe eine kurze Frage zu meiner Heizkurve bzw. der Einschaltschwelle abhängig von der Außentemperatur. Meine Heizkurve sieht wie folgt aus. Niveau -6Neigung 0,6Temperatur Thermostat 21 GradSiehe auch Bilder aus der App. Irgend...
  • 9 Antworten
  • 1541 Ansichten
Legionellenprogramm Vitocal262a?
Hallo unsere og warmwasserwärmepumpe ist über das zeitprogramm prog von 9-18uhr aktiv. Soweit ich das verstehe wird das wasser bis max 52grad aufgeheizt, was ja gg legionellen zu wenig ist. Gibts ein legionellenprogramm mit dem wir das wasser zb einm...
  • 6 Antworten
  • 837 Ansichten
Pufferspeicher parallel oder in Reihe anschliessen
Hallo liebe Fachleute, ich bin ein älterer Mitbürger und bekomme demnächst eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher.Ich habe ein Niedrig-Energie-Reihenhaus, Bj.1997/98 mit konventionellen Radiatoren. Keine Fußbodenheizung!Meine Frage: Wird der Pufferspeich...
  • 4703 Ansichten
Kondensatwanne Ablauf nicht einzubauen Vitocal
Hallo Community, wir haben eine Wärmepumpe Vital verbauen lassen . Unter der Ausseneinheit ist eine Kondensatwanne. Der Anschluss war nicht richtig und ich habe den Ablauf aus dem Zubehörshop gekauft. Nun sieht meine Wanne von unten ganz anders aus. ...
  • 489 Ansichten
Brummen / Lärmbelästigung Vitocal 200
Hallo, ich wende mich erneut an das Forum, da der Leidensdruck bei meiner Frau durch das Brummen der Wärmepumpe vom Nachbarn unerträglich geworden ist:Unser Nachbar hat seine Vitocal 200 bis auf 20cm an unsere Garagenwand bauen lassen vor etwa 12 Jah...
  • 17 Antworten
  • 2111 Ansichten
Vitocal 060-A Typ TOS-ZE
Hallo liebe Community, habe seit zwei Wochen eine BrauchwasserWP Vitocal 060-A Typ TOS-ZE bei mir installiert. In Kombination mit meiner alten Ölheizung. Außer dem betreibe ich noch ein kleines Balkonkraftwerk. Meine Frage ist es, ob ich meine Wärmep...
  • 356 Ansichten
Vitoair FS 300 mit Vitocal 200-S verbinden
Hallo Zusammen, ich befinde mich gerade in der Neubauphase und habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe und eine Vitoair FS 300 Lüftungsanlage. In der Montageanleitung habe ich gelesen, dass man die Vitoair mit Hilfe einer CAN Leitung mit der Vitocal WP ve...
  • 1021 Ansichten
Umschaltung Vitocal 252-A in den Sommerbetrieb
Hallo zusammen,wir haben seit einer Woche eine Vitocal 252-A als Ersatz unserer Gasheizung. Bei unserer 24 Jahre alten Gasheizung konnten wir immer ablesen und einstellen wann die Anlage in den Sommerbetrieb schaltet. Das ist scheinbar bei der Vitoca...
  • 9 Antworten
  • 1454 Ansichten
Vitocal 200 S Warmwasser wird nicht warm!
Hilfe!!!Seit gestern Abend wird das Warmwasser nicht mehr warm.Soll 50 GradIst 31 Grad Der Verdichter läuft an schaltet bereits bei Verdichtertemp. ca. 40 Grad ab.Keine Störung nichts, Warmwasser wird einfach nicht warm.Anlage ist ca. 6 Monate in Bet...
  • 19 Antworten
  • 2232 Ansichten
Vitocal 250 A Anschluss Vitotrol 300-E
Ich habe eine Vitotrol 300-E gekauft und möchte sie über die App mit meiner Vitocal 250 A verbinden. Über den Barcode funktioniert es gar nicht und über manuell kommt die App nur bis 1/4 Suche. Was mache ich falsch?
  • 316 Ansichten
Update Vitocal 250-A
Guten Tag.Meine Anlage ist jetzt seit 1 Jahr in Betrieb.Leider habe ich noch nicht das Update auf die Version 2323 erhalten um weitere Einstellungen vornehmen zu können.Die Freigabe ist in der App erteilt.Bitte das Update auf die neuste Version einma...
  • 8 Antworten
  • 1594 Ansichten
Vitocall 200s paddelschalter
Guten Tag, Ich habe seid ca. einer Woche eine Vitocall 200s in meinem Haus von bj. 1970 verbaut. Die Anlage schmeißt täglich 1 bis 2 mal den Fehler D6 Paddelschalter raus. Die Warmwasserbereitung funktioniert ohne elektrische Zusatzheizung garnicht u...
  • 635 Ansichten
Nachrüsten von Natural Cooling mit Vitocal 222-G
Guten Tag, wir würden gerne die Vitocal 222-G mit dem Natural cooling nachrüsten, aber uns wurde davon abgeraten. Angeblich kommt es dadurch zu Undichtigkeiten der Rohre, weil diese nicht dafür vorbereitet sind. Auch Schimmel durch Kondenswasser wurd...
  • 805 Ansichten
Energiebilanz
Hallo, habe seit September 2023 eine WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10 (Erdsonde).Möchte die Energiebilanz abfragen:-Erweitertes Menü-InformationenAber es gibt keine weiteren Unterpunkt Energiebilanz, sondern nur Betriebstagebuch?Muss hier noch etwas...
  • 8 Antworten
  • 1352 Ansichten
Can bus kabel Vitocal 250a verlängern
Guten Morgen, in Vorbereitung der Installation der Außeneinheit habe ich gestern das Fundament gesetzt und die Kabel gelegt. Leider ist das vorkonfektionierte Can bus Kabel minimal zu kurz und guckt nur ca. 50 cm aus dem Boden. Es ist ja ein unitroni...
  • 712 Ansichten
Hybrid System Funktion
Hallo, wir haben jetzt eine Vitocal 250 AHA.16 hydraulisch installiert bekommen. Leider ist der Inbetriebnahmetermin erst in 3 Wochen. Die Wärmepumpe ist daher noch nicht eingeschaltet. Leider haben wir nun, trotz funktionierender Ölheizung und Solar...
  • 629 Ansichten
Stromausfall bei Frost - Monoblock Wärmepumpe
Im nächsten Jahr soll bei mir eine Wärmepumpe eingebaut werden (AWOT-E-AC-AF 251.A10).In Zukunft ist leider mit Stromausfällen zu rechnen und wie es so ist, dann in der kalten Jahreszeit mit Minusgraden. Zumindest stundenweise muss mit dem Stromausfa...
  • 41 Antworten
  • 16366 Ansichten
Vitocal 25x-A Windeinfluss
Nächste Kuriosität meiner Anlage bei Querwind mit ca. 17 km/h.Wandabstand mindestens 30 cm.Es zeigt sich eine heftige Bernoulli bedingte Störung der Luftversorgung. Genauer gesagt, der Luftstrom durch die Außeneinheit kehrt sich größtenteils um, obwo...
Individuell geplant
