Ich habe letzte Woche Donnerstag eine Vitocal 252 A verbaut bekommen. Sie lief 3 Tgae mit abnehmender Leistung, siehe Anhang. Gestern wurde sie in den Notbeteieb versetzt und die Vorlauftemperatur Warmwasser sogar auf 40 Grad reduziert. Gestern hat sie die 40 Grad auch mal erreicht, heute spielt sich das alles bei 30 grad ab. Haus ist kalt.
Der Techniker ist krank.
Ist es normal dass der Notlauf nicht auf Temperatur kommt?
Wie hoch ist der Volumenstrom und wurden die Filter gereinigt?
Bitte reinige das Sieb in der Außeneinheit, dazu brauchst einen 10er Gabel Schlüssel um die Seitenverkleidung abzunehmen.
Ab 23:50 kannst die Reinigung des Siebes, der Aus und Einbau verfolgen.
https://youtu.be/uHpXokxwE10?feature=shared
Wenn das Multitool nicht vorhanden ist, kannst auch einen breiten Meißel oder Stechbeitel oder nen Euro zweckentfremden.
Gutes Gelingen, hoffe die Reinigung löst das Problem.
13 | |
