Guten Abend allseits,
ich habe eine Vitocal 251 A13, ohne Puffer, 250 l WW-Speicher, 9 Radiatoren, Haus aus den 60ern.
In den Räumen hört man mehr oder weniger deutlich, neben zeitweiligen Strömungsgeräuschen, ein Sirren das offensichtlich durch die Rohre übertragen wird. Es tritt besonders bei der WW-Erwärmung, also ohne Fluss durch die Heizkörper auf. Die Pumpe läuft dann mit ca. 80%, beim Heizen 30-40%. Direkt vor dem Innengerät hört man wegen der Strömungsgeräusche praktisch nichts.
Mit Gasheizungen früher trat dies nicht auf.
Kann es sein, dass beim Einbau, das Wandgerät hängt an der Wand, evtl. etwas falsch gemacht wurde? Das Geräusch ist gerade in Schlafzimmern nicht schön.
Ich würde mich freuen, wenn jemand etwas dazu sagen könnte!
Leseratte27
4 |
