Hallo
Bräuchte mal einen Fachmännischen Rat.
Meine WP erreicht die soll Temperatur nicht und läuft ständig.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Danke
4 °C nach 90 Min ist viel zu wenig und es muss deshalb nicht unbedingt was mit den HK-Pumpen zu tun haben.
- keine wasserentnahme
- Skizze muss ich mal suchen
- wie kann ich das überprüfen?
Heizkreispumpen waren beide aus. Dann temp mit Hysterie erreicht..
Erzeuger ging aus... So wie es sein soll.
Jetzt habe ich beide Heizkreispumpen wieder händisch dazu geschaltet.
Mal beobachten was die Temperatur jetzt macht im Speicher.
- wie lange sind die Heizkreispumpen deaktiviert wenn ich Warmwasser auf Vorrang stelle?
Was auch immer Du für eine Marke hast, hast du ja eine Solarthermiesteueung und die sollte ja irgendwie die beiden Temperaturen im Solarmodul auf dem Dach und die im Speicher in der unteren Schicht anzeigen.
Momentan hat WW Vorrang einen Bug und schaltet die HK Pumpen nicht aus. Ist aber bei VM bekannt, man arbeitet dran und es kommt mit der nächsten Softwareversion.
Viessi18
Habe keine Solarthermie...
Asoo das ist noch in Arbeit mit der Warmwasserbereitung Vorrang 😱
Gruss
heute in der früh...
Anlage steht bei 36 grad...
Anlage läuft nicht an..
Volumenstrom null..
Jetzt mal einmalige Wasserbereitung aktiviert..
Nichts passiert..
EVU Sperre? Muss ja nicht vom EVU kommen, sondern kann such technischer Natur sein.
Deshalb, wie ist denn der SG Ready Zustand?
Andere Frage: Warum hat deine FB Heizung im zweiten Screenshot 3 °C?
SG Ready: Normalbetrieb
Was könnte es technisches sein?
Habe die außerhalb der Heiz Zeiten
So eingestellt.. Sonst sinkt die Wassertemperatur noch schneller wenn der Mischer aufmacht... Oder falsches Denken?
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
