Vitocal 250A
Nach Ende der Netzsperre um 19:45 (Wärmepumpentarif)  wartet  die Wärmepumpe etwa 1/2 Stunde bevor sie beginnt WW aufzuheizen. Dabei pumpt die Umlaufpumpe durch den WW-Behälter (nicht Heizkreis Haus), so dass der WW-Behälter von z.B 41° auf 38° gekühlt wird. (Rücklauf ist wärmer als Vorlauf). Dabei hat die Wärmepumpe etwa 35° und die inaktive Außeneinheit gibt dann offenbar die Wärme an die Umgebung ab jetzt bei z.B 12° Außentemperatur. Nach etwa 1/2 Stunde besinnt sich die Wärmepumpe und beginnt zu arbeiten. Sie verbraucht nun z.B 1/4 Stunde Energie bis das WW wieder z.B 41° hat und heizt weiter bis zum WW-Sollwert. Warum muss diese 1/4 Stunde Energie verschwendet werden um den Verlust von Wärmeenergie in der 1/2 Stunde zu kompensieren? Die Wärmepumpe könnte doch gleich ohne diese Pause von z.B 1/2 Stunde das WW erwärmen. Lässt sich da etwas einstellen?
1 ANTWORT 1
Hallo Bernd18,
ist sie denn wirklich in der Warmwasserbereitung oder ist sie hier im Heizbetrieb und die Umwälzpumpe läuft entsprechend? Normalerweise sollte die Wärmepumpe starten, wenn die Hysterese unterschritten wurde.
