Vitocal 250A hat keine Verbindung mehr zum Internet
Hallo, die App meldet seit einigen  Wochen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Die Anlage läuft seit Mitte Dezember 2024 ohne diese Problematik.
Ich habe aber kein Problem mit dem WLAN. In der Fritz Box ist das Modul auch ordnungsgemäß angemeldet.
Ich habe das System am Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet. Es tut sich aber nichts.
Dann habe ich auch das Kommunikationsmodul abgemeldet und den Verlust der Daten akzeptiert und wieder angemeldet. Dies hat auch nichts gebracht.
Hersteller Nummer Kommunikationsmodul
7736172164606224
Kann mir dazu jemand helfen?
LG
Hallo HBiV,
es kann sein, dass das Kommunikationsmodul einen Defekt hat und ausgetauscht werden muss. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
8 ANTWORTEN 8
Hallo HBiV,
Ist die WP per Gastzugang verbunden? Das dürfte nicht funktionieren. Ansonsten mal Portfreigaben aktivieren in Fritzbox.
Hallo Flo, danke.
Ich hab's gemeldet und es wir ein neues Modul bestellt.
Jetzt heißt es abwarten.
LG
Hallo Triflo,
nein das ist bei mir nicht so.
Es hat ja auch 9 Monate ohne Probleme funktioniert.
LG
Die 250-A funktioniert mit der Fritzbox im Gastzugang hervorragend. Läuft bei so seit 2 Jahren.
gruss rudi
Hi Rudi,
Bei mir würde das Kommunikationsmodul ausgetauscht. Es ist nach ca. 9 Monaten einfach kaputt gegangen.
Nach dem Austausch könnte ich die Verbindung wieder sofort herstellen.
LG
Danke, das hatte ich auch so aus dem Thread erwartet.
Mir ging es nur darum die Aussage  " es geht nicht mit dem Gastzugang " nicht unkommentiert stehen zu lassen.
Denn viele lesen mit und WLan Probleme mit der 250 sind nicht selten.
gruss rudi
Noch einmal:
Das funktioniert einwandfrei über den Gastzugang!
Bei mir und vielen anderen funktioniert es nur so vernünftig.
Und dazu gab es auch schon spezielle Threads wo der Zugang dafür genau beschrieben wurde weil sich die WP immer das schwächste Signal gezogen hat.
Nicht einfach etwas behaupten wofür es keine Begründung gibt bitte.
