Ich habe eine Victocal 250-a mit 9,7kw bekommen. Nach der Installation sagt der Heizungsbauer, es würde nur eine der zwei Lüfter laufen, da müßte der Viessmann Techniker nach sehen und sie könnten die Anlage nicht in Betrieb nehmen. Laufen denn immer alle beiden Lüfter, oder wird bei niedriger Wärmeanforderung, wie jetzt, nur ein Lüfter in Betrieb genommen? Fände ich logisch.
Es laufen immer beide. Insofern hat dein HB schon recht.
Beide Ventilatoren müssen laufen wenn die Anlage in Betrieb ist. Wenn ich 2 Toastscheiben in den Toaster stecke dann wird ja auch nicht nur auf der einen Seite getoastet.
Liebe Grüße
| 21 | |
| 2 |
