Schön das viguide für Privatnutzer eingeschränkt wurde, es fehlen aber erhebliche Einstellungsmöglichkeiten in der App.
zb. die Einstellungen der maximalen Vorlauftemperatur
ich will diese einstellungen selber verwalten
den verweis auf den HB ist nicht akzeptabel
Einstieg über das Servicemenu mit Passwort "viservice"
Dann den Untermenupunkt "Heiz-/Kühlkreis" auswählen:
Anschließend die maximale Vorlauftemperatur in Parameter 1192.0 und 1192.1 einstellen:
Ja, ist unschön dass ViGuide nicht mehr für Privatanwender nutzbar ist.
Aber die Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur ist über das Bedienmenu der Inneneinheit einstellbar.
Dazu das Passwort „viservice“ nutzen.
ok danke...
weißt du zufällig in welchem Untermenü
danke ich habe es gefunden und umgestellt
viguide war besser und einfacher direkt mit dem pc einzustellen...
@Ignition-ON schau dir dann diese browserbasierende vollwertige Alternative für den PC an: https://github.com/mschneider82/vieventlog
Ist ein Projekt eines Nutzers, greift bidirektional über die Schnittstellen von Viessmann auf deine Anlage.
Der Author beschreibt die Lösung und die Installation ganz gut.
Und hier ein Bild wie man u. a. die max. Vorlauftemperatur ändern kann:
Wichtig: obwohl die Lösung mit einem beliebigen Windows-Browser läuft, ist sie nicht für die Nutzung auf einer Kiosk-Installation geieignet!
| 13 | |
| 3 |
