das ist meine Wärmepumpe:
ich benötige Eure Erfahrung zu meiner Wärmepumpe.
Nach dem ich endlich geschafft habe, in der Wärmepumpe die elektrische Zusatzheizung abzuschalten, habe ich wieder das nächste Problem.
in der Heizkurve steht, sobald Außentemperatur auf 0 Grad fällt, soll die Wärmepumpe die Heizung/ Heizungswasser bis 40 Grad Celsius steigen.
Leider wird das Heizungswasser nur bis 36 Grad Celsius warm.
Ich habe den Heizungsbauer über das Problem informiert.
leider nach 2-3 Tage gibt es immer noch keine Lösung von HB.
nach dem ich die elektrische Zusatzheizung aktiviert habe, erreiche ich wieder die Solltemperatur und auch bis 45 Grad Celsius.
Nach 2 Tagen die elektrische Zusatzheizung aktiv, schluckt die WP unendlich viel Strom.
Meine Frage an euch, gibt es Möglichkeiten ohne die elektrische Zusatzheizung zu aktivieren, dass die Solltemperatur auf 45 Grad Celsius kommt?
Bitte alle Fakten zum Haus auflisten.
Auch den Stromverbrauch, Heizkurve anhängen.
Danke und Lg
Anbei den Softwarestand der Wärmepumpe
Heizkurve:
Das Haus hat eine Wohnfläche und auch Heizfläche von 165 m2.
Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss werden mit Fußbodenheizung gewärmt.
Dach ist gedämmt.
Wie hoch ist der Volumenstrom beim Heizbetrieb?
Volumenstrom ist im über 1600 l/h
Wie ist den deine Leistungsaufnahme der Anlage bei deaktivieren Heizstab wo die Temperatur bei 36 Grad "hängen" blieb gewesen??
Wenn du den Geräuschreduziertern Betrieb aktiviert hast dann kommt es bei starker Beanspruchung zu Komforteinbußen weil bei dieser Betriebsart die Drehzahl der Ventilatoren und des Verdichters begrenzt werden.
Lg
Das hab ich anfangs nicht mit beobachtet.
geräuschreduzierter Betrieb ist bei mir nicht möglich, d. h. Es ist nicht aktiv.
Ich hab jetzt als mögliche Lösung beim Heizstab anstatt 8 kWh auf 4 kWh angepasst.
das bedeutet wenn der Heizstab aktiv ist, dann wird es nur bis 4kwh gehen.
Beispiel beim aktiven Heizstab mit 8 kWh:
und beim aktiven Heizstab mit 4 kWh. Ich hab es heute ab 12 Uhr eingestellt:
meine Frage dazu:
was passiert dann wenn ich es auf 2 kWh nochmal anpasse.
hat es Auswirkungen die Ausseneinheit vereist wird?
Nein weil dein Mindestvolumenstrom gegeben ist. Somit dürfte es keine Probleme beim Abtauen geben.
Hast du mal deinen Mischer für deine FBH überprüft? Du kannst auch mal probieren den T Fühler des Pufferspeicher in die kalte Zone zu verschieben, um einfach zu sehen ob dann deine WP hochregelt oder nicht.
Lg
1) ich weiß nicht was ein Mischer ist oder ob es installiert ist
2) T-Fühler des PS weiß ich auch nicht wo es ist.
ich blicke nicht so tief
Ergebnis für die Einstellung des Heizstab auf 2 kWh——> nach dem ich es auf 2kwh eingestellt habe, gibt es kein Volumenstrom, d.h. Es zeigt Volumenstrom 0 l/h.
ich musste dann den Heizstab auf 3 KWh anpassen.
Anbei das Ergebnis:
ich habe das Gefühlt, dass die Viessmann WP für diesen Einsatzzweck noch nicht ausgereift ist.
Oder täusche ich mich?
Ich bin total am verzweifeln.
obwohl meine WP nur 6,4kW hat, schluckt enorm viel Strom. Ich kann mir vorstellen wenn die WP mit 13 kW hingestellt wird, dass es noch schluckt als die kleine WP.
Das ist der aktuelle Bedarf vom Haus:
und soviel schluckt aktuell die WP den Strom:
der Heizstab ist fast immer an
Der Mischer ist für dein Heizkreis zuständig, insbesondere eine Fußbodenheizung arbeitet mit einem Mischer am Vor und Rücklauf des Heizkreis. Wenn der Mischer nicht korrekt arbeitet lässt er entweder nicht genug Wärme durch oder zu viel Wärme durch.
Der T Fühler ist versteckt unter der dicken Isolation am Pufferspeicher, ist Schwierig dort ranzukommen, Reißverschluss auf und fühlen.
Das 4/3 Wegeventil in der Inneneinheit ist auch auf korrekte Stellung zu prüfen.
LG Daniel
5 |
