wir haben seit kurzem eine Vitocal 250-A und eine Vitocharge VX3 verbaut.
Wie und wo finde ich in der ViCare-App die Möglichkeit den erzeugten Überschuss der PV-Anlage zur bspw. Erwärmung des WW zu nutzen oder das Hygieneprogramm anhand der PV-Anlage gezielt laufen zu lassen?
Hallo Jonas28,
wurde auch am Netzanschlusspunkt ein entsprechender Smartmeter installiert, damit die PV-Funktion mit Visualisierung genutzt werden kann?
Hallo Flo_Schneider,
Ja das Viessmann Smartmeter wurde am Netzanschlusspunkt installiert.
Sorry, ich hatte deine Anfrage falsch verstanden. Diese Einstellungen kannst du nicht über die App vornehmen. Dies geht nur mit einer entsprechenden Parametrierung durch deinen Fachbetrieb. Dort kann er einen Sollwertüberhöhung für die gewünschten Bereiche (z.B. Warmwasser) einstellen. Die Sollwerterhöhung wird über die Smart Grid Parameter vorgenommen. Sobald die normale Solltemperatur erreicht ist, arbeitet die Wärmepumpe beim Überschuss im modulierenden Bereich, damit möglichst nichts oder wenig aus dem Netz bezogen wird.
5 |
