Vitocal 242g + Vitovent 300-F "Modbus Teilnehmer EF" Störung
seit ca. 2 Wochen ist meine Vitovent 300-F ausgefallen und in der Anzeige steht folgende Fehlermeldung
"Modbus Teilnehmer EF". Anscheinend gibt es zwischen VC 242 und der Vitovent 300-F verbindungsschwierigkeiten. Beide Anlagen habe ich bereits öfters neu gestartet (inkl. Sicherungen ein/aus).
Die Störung bleibt bestehen.
Bei der Servicefunktion "Modbus Teilnehmer 1" wird folgendes angezeigt:
Lüftung
Teilnehmeradr.: 70
Baudrate/Parity 19200/Even
Status: Fehler
Fehlercode: 0x00
Timeout Zähler: 63
Was kann ich noch tun bzw. checken, damit die Vitovent wieder läuft?
LG
2 ANTWORTEN 2
Hallo Crix,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Ich vermute, dass an deiner Anlage die Leiterplatte der Vitovent einen Defekt haben könnte. Vorab sollte dein Fachbetrieb aber die Verbindungsleitung prüfen und die Modbus-Spannung messen.
Hallo Crix90 hast Du eine Lösung gefunden? Habe genau den gleichen Fehler . Hatte mehrere Stromausfälle. Die Lüftung läuft zwar auf der untersten Stufe aber ich kann nicht anderes mehr einstellen.
Würde mich freuen wenn Du eine Lösung gefunden hast u d mir die sagen kannst.
