Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störungsmeldung DD Raumsensor HK1
Nachdem die Pumpe Vitocal 200/343 die letzten Tage schon nicht geheizt und kein Warmwasser produziert hat, obwohl ich die Werte bestimmt zu hoch eingegeben habe, kam jetzt heute um 17:13 die Meldung DD Raumsensor HK1 Was hilft hier? Danke im Voraus
Vitocal 300 geht in der Übergangszeit auf Störung
Hallo, wir habe im Dezember 2019 ein Haus mit einer Vissmann Wärmepumpe gekauft. Vitocal 300. Die Wärmepumpe wurde 2011 in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2020 ca. Ab Ende März ist sie bereits schon regelmäßig auf Störung gegangen. Erst kommt 07, dann ...
  • 1175 Ansichten
Vitocal 222-s Meldungscode 30
Nach 5 Jahren (fast) fehlerfreiem Betrieb tritt bei meiner Vitocal 222-s regelmäßig Fehler "Wärmepumpe A9" auf. Es passiert bei der Warmwasserbereitung, den Heizbetrieb habe jetzt im Sommer ja deaktiviert.In der Meldungsstatistik des Kältekreises gib...
  • 9 Antworten
  • 2312 Ansichten
Eisspeicher / Wärmepumpe - Probleme mit Wartung
Liebes Viessmann-Team, wir haben in unserem Einfamilienhaus ein Eisspeichersystem, Baujahr 2017, mit 2 Eisspeichern, Wärmepumpe Vitocal 300-G (17 kW), NC-Box, Steuerung über die Vitocal 200. Die Anlage wurde Mitte 2018 in Betrieb genommen und es steh...
  • 3680 Ansichten
Hallo,es geht um meine Vitocall 300 BW 110 CD 60
Hallo, es geht um meine Vitocall 300 BW 110 CD 60 ich hatte Anfang Oktober meiner Anlage von Warmwasserbetrieb auf Winter Modus also Warmwasseraufbereitung und Heizungsbetrieb umgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt funktionierte die Warmwasseraufbereitu...
  • 644 Ansichten
Kreisumkehr Vitocal 200S
Guten Morgen, bei der Vitocal 200 S wird ja mittels Kreisumkehr der Abtauvorgang eingeleitet. Wenn die wetterverhältnisse so sind das es feucht ist, geschieht das zb. alle 60 min. Dabei wird ja zum Umschalten des Umschaltventiles der Verdichter abges...
  • 588 Ansichten
Was bedeutet "6=6-normal Abschalt" in den Datenpunkten "Betriebsart HK1..3" (Datenpunktliste Vitogate 300 + Vitotronic 200 Typ WO1C + Vitocal 300G)
Guten Tag, ich besitze eine Vitocal 300G, ein Vitogate 300 und eine Vitotronic 200 Typ WO1C und hätte eine Frage zu der Datenpunktliste des Vitogate 300. Ich beziehe mich auf die Datenpunkte "Betriebsart HK1", "Betriebsart HK2" und "Betriebsart HK3"....
  • 597 Ansichten
Vitocal 300g Trinkwasser Erwärmung
Hallo, mir ist aufgefallen das meine Heizung recht "stark" das Trinkwasser aufheizt, anbei ein Bild. Was ich damit meine ist, ich das Gefühl habe das mein Trinkwasser-Speicher (Vitocell 100-V CVWA), die Wärme garnicht aufnehmen kann ? Als ich das Bil...
  • 11 Antworten
  • 2228 Ansichten
Vitocall 200 S Fehler A9 / 0A
Hallo Seit gestern zeigt mir die Heizung folgende Störung: Wärmepumpe A9 Außeneinheit 0A Mittlerweilen habe ich komplett auf Strom umgestellt. Der Heizungsbauer ist informiert, kommt aber erst Dienstag. Können Sie mir evtl. schon sagen woran es liegt...
  • 8 Antworten
  • 4299 Ansichten
Wärmemanagement
Guten Tag,Ich bin seit ca. 3 Monaten Besitzer einen Vitocaldens 222-F.Meine Frage:Ich habe von Anfang an die Meldung "Wärmemanagment". Ich weiß das die Anlage die Preise für Gas/Strom haben möchte. Da mein Stromanbieter mir nur den normal Tarif angeb...
  • 576 Ansichten
speicher mit Luft wasser Wärmepumpe tagsüber laden
Hallo Experten!Ich möchte gerne 2021 eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe in mein Einfamilienhaus einbauen (z.B. VITOCAL 200-S).Wir haben ausreichend große Heizkörper und kommen z.B. bei 7 Grad Aussentemperatur mit 38 Grad Vorlauf aus.Drei Installateure werd...
  • 7 Antworten
  • 6406 Ansichten
Elektische Heizung bei Vitocal 333-G zuschalten?
Hi zusammen, ich finde Online leider keine passende Antwort, damit ich auch ich es verstehe. Ich habe in unserem Neubau die Erdwärmepumpe Vitocal 333-G BWT 331.C06 installiert bekommen. In den Einstellungen habe ich das elektrische Heizen abgewählt. ...
Vitocal 200-S Störung A9 und D6
Unsere Wärmepumpe (Vitocal 200-S) im Neubau ist seit 4 Monaten in Betrieb. Gestern kam die Störung A9 und D6 und die Heizung hat in den Notbetrieb geschaltet. Nach Aus/Einschalten ging die Wärmepumpe wieder in Betrieb. Heute kamen die gleichen Fehler...
Anschluss Viessmann-Energiezähler
Hallo zusammen, wir wollen die Eigenstromnutzung unserer PV durch die WP Vitocal-200S mit dem Viessmann-Energiezähler optimieren. Laut Montage- und Inbetriebnahmeanleitung Energiezähler (5516 060 7/2014) ist die Reihenfolge vom Netz her gesehen: WP, ...
  • 12 Antworten
  • 9374 Ansichten
Wasserführender Kamin an Vitocal 350
Hallo Community -Team, ich habe eine Vitocal 350 BWH110, ausgeführt als Gleitanlage mit Heizwasserspeicher, Trinkwasserspeicher und Divicon Heizkreis-Verteilung. Am Heizwasserspeicher ist ein wasserführender Kamin angeschlossen. Der Kamin erwärmt und...
  • 927 Ansichten
Wärmepumpe Fehler A9Fehlercode: i07 EEV
Hallo! Seit einigen Monaten geht die vor ca. 10Jahren installierte Heizung regelmäßig in Störung mit Fehlermeldung A9. Mitlerweile mehrmals täglich. Der Heizungsfachmann hat bereits das 2 Wege Kugelventil getauscht. Hat aber keine Verbesserung gebrac...
  • 1673 Ansichten
Vitocal 200-s taktet sehr häufig
Hallo alle zusammen, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass meine seit Januar 2020 verbaute Anlage sehr häufig taktet. Bei nur 1160 Betriebsstunden, habe ich über 9000 Verdichter Starts was nach meinem Empfinden viel zu viel ist. Beobachten kann...
  • 837 Ansichten
