Hallo Community,
bei meiner Vitocal 242-S AWT-AC 241.A07 kommt es alle 3 - 4 Wochen vor, dass die Heizkreispumpe für ca. 24 - 36 Stunden auf 100% Last läuft. Auch wenn die Heizung in den Absenkemodus geht, läuft die Pumpe die ganze Nacht mit 100% durch, dadurch kommt es zu einer erheblichen Geräuchkulisse.
Über die ViCare App kann ich keine Auffälligkeiten feststellen, ebensowenig über die Diagnose-Anzeige an der Heizung selbst. Eben nur, dass die Pumpe immer auf 100 % steht.
Der Vorlauf ist an diesen Tagen auch immer etwa 3 - 4 Grad höher, als über die Heizkennlinie eingestellt.
Ist dies ein bekanntes Problem oder evtl. so von Haus aus so gewollt?
Vielen Dank für die Informationen. Falls weitere Infos benötigten werden, bitte einfach Fragen!
Danke!!
14 | |
6 |
