Vitocal 242-G Luftgeräusche
Hallo, wir haben eine Vitocal 242-G Baujahr 2007.
Sobald das Dreiwegeventil auf den Heizungskreislauf umschaltet, haben wir starke Luft-/Blubbergeräusche aus der Anlage. Man kann am Heizkreis-Manometer sehen, dass der Zeiger zittert, wenn das Blubbern zu vernehmen ist.
Das übliche Entlüften der Heizkreise (nach Herstellervorgabe -> Inbetriebnahme -> Heizkreis (3-Wege-Ventil bei 50%) blieb ohne Erfolg.
Bei abgenommer Abdeckung kann man gut feststellen, dass die Geräusche aus dem Komplex Dreiwegeventil/Pumpe kommen.
Wie kann man die Luft dort herausbekommen. Ein Abschalten der Anlage, in der Hoffnung, dass die in der Pumpe gefangene Luft nach oben in den Heizkreis abzieht, hat leider auch nicht funktioniert
 Video Video der Störung
3 ANTWORTEN 3
Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ist überprüft und korrekt?
Ja, der Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist korrekt eingestellt.
Hallo 7trees,
wenn in diesem Bereich tatsächlich Luft vorhanden ist, wird diese im Betrieb der Pumpe in den Heizkreis befördert. Handelt es sich denn tatsächlich um Luft oder können es auch Laufgeräusche der Pumpe sein? Der Fachbetrieb sollte gegebenenfalls mal die Pumpe ausbauen und überprüfen. Ist im Heizkreis ein Druckabfall zu verzeichnen?
Beste Grüße, °ch
