Vitocal 242 - G Frostschutz abstellen bzw. Reduzieren
Hallo...
Bei meiner Vitocal 242 - G läuft ab einer Temperatur von unter 3°C die Sekundärpumpe permanent.
Gibt es eine Möglichkeite dieses abzuschalten bzw. die Temperatur zu verändern?
Hallo Railman,
poste doch bitte mal die Herstellnummer deiner Wärmepunmpe, dann kann ich prüfen, welche Einstellungen möglich sind.
Nur damit wir von der gleichen Pumpe sprechen, mit Sekundärpumpe meinst du die Heizkreispumpe, oder?
Viele verwechseln nämlich häufig die Begriffe Primär und Sekundär.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Railman,
Beste Grüße °be
Richtig, die Sekundärpumpe (Heizkreispumpe der FBH)....
Es ist eine Vitocal 242 G (241.A06) mit Vitotronic Typ WO1C...
Herstellernummer: 7501989301046104
Hallo Railman,
vielen Dank für die Herstellnummer deiner Wärmepumpe.
Die Frostschutzgrenze ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden. Das dient dem Schutz der Anlage, damit auch im Störfall der Frostschutz gewährleistet ist.
Beste Grüße °be
