ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-A verbaut.
Um den unnötig hohen Stromverbrauch zu reduzieren, würde ich gerne die elektrische Zusatzheizung deaktivieren, bzw. nur dann laufen lassen um die Abtaufunktion (Frostschutz) zu gewährleisten.
Ich habe bereits im Forum gelesen, das über die Serviceebene unter dem Reiter Inbetriebnahme eine Deaktivierung bzw. Umstellung der elektrischen Zusatzheizung möglich ist.
In diesem Menü war ich nun auch, allerdings kommt dann die Meldung "wollen Sie die Inbetriebnahme wirklich durchführen".
Nun bin ich etwas ratlos ob ich hier wirklich weiter klicken soll. Setzt dies meine Parameter bzw. Anlage wieder komplett zurück oder muss dann eine komplett neue Inbetriebnahme durchgeführt werden?
Bitte um kurze Hilfe/Rückmeldung.
Danke vorab für die Unterstützung.
Tim Rothhaar
Hallo, diese Frage hätte ich auch gerne beantwortet.Trotz mehrerer Nachfragen zu diesem Thema, habe ich keine konkreten Antworten bekommen.
MfG Jens
Hallo Tim,
wenn eine Inbetriebnahme neu durchgeführt wird, sind die Einstellungen wieder im Werkszustand.
danke für deine Rückmeldung.
Welche Möglichkeit habe ich denn um die elektrische Zusatzheizung zu deaktivieren?
Bedeutet auf Werkseinstellung zurück gesetzt das ich lediglich meine Heizkurve etc auf die aktuellen Werte wieder einstellen muss oder muss dann der Kundendienst erneut kommen und eine Inbetriebnahme durchführen?
Bitte um Rückmeldung.
Danke und viele Grüße
Tim
Die Parametrierung der Anlage kann auch dein Fachbetrieb vornehmen, dies muss nicht zwingend unserer Servicetechniker durchführen.
Die Freigabe des Durchlauferhitzers kann dein Fachbetrieb auch direkt über den Parameter 2340 vornehmen.
@Flo_Schneider Kann ich alle Parametereinstellung vorab sichern, bzw. von Viessmann erhalten?
Ich werde aus diesem ganzen Prozess ehrlich gesagt leider nicht schlau.
Mit meinem Fachbetrieb komme ich in diesem Thema leider auch nicht weiter...
Wenn möglich würde ich gerne selbst diese elektr. Zusatzheizung im Menü deaktivieren.
Wenn ich jetzt in dem Service bzw. Inbetriebnahme Menü die Meldung "wollen Sie die Inbetriebnahme wirklich durchführen" bestätige und den Durchlauferhitzer im nächsten Step dort abschalte, kann ich dann ohne Servicetechniker bzw. Fachbetrieb einfach meine Parameter wieder einstellen und die Anlage läuft ohne Probleme weiter?
Tim
Hallo Holger1978,
du solltest die Parameter mit deinem Softwarestand ablesen können.
@TimRothhaar: Nein, du kannst mit deinem Softwarestand keine Einstellung am Gerät selbst vornehmen.
Grundsätzlich empfehlen wir, Änderungen immer in Rücksprache mit dem Fachbetrieb durchzuführen.
@Flo_Schneider Wie und wo mache ich das?
Über die Serviceebene mit dem Passwort "viservice".
@Flo_Schneider: Im SG-Modus habe ich mittels Relais den Modus "Abschalten" aktiviert. Der Kompressor stoppt auch korrekt, aber die Zusatzheizung /Durchlauferhitzer startet dennoch nach kurzer Zeit und erzeugt nun doppelten Stromverbrauch. Die Außentemperatur ist um 5° C.
Über HMI habe ich "Smart Grid" aktiviert. Den Modus "Elektrische Zusatzheizung" habe ich auf "Funktion nicht verfügbar" gestellt. Andere Parameter stehen mir nicht zur Verfügung. Muss ich die Heizstäbe etwa physisch abschalten (Sicherung)? Es gibt jedoch noch eine Funktion "Extern Sperren" (Schaltkontakt 143.2). Kann ich damit etwas anfangen?
| 11 | |
| 6 |
