Hallo liebe Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Vitocal 222S. Ich habe die Anlage seit 2 Monaten im Betrieb und habe folgendes Problem:
19.01 um 02:11 Nachts bekam ich die Fehlermeldung EEV
Seit dem kommt die Meldung permanent und die Wärmepumpe schalter sich aus.
Ich habe aktuell weder warm Wasser noch funktionier die Fussbodenheizung.
Auch wenn das Gerät versucht mit der E-Heizung zu heizen, kommt permanent die Störungsmeldung.
Wer kann mir hier helfen? Woran kann das liegen?
Bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank
Yener
Yener
Jetzt muss der STB per Hand entriegelt werden. Die Position findest du auf dem nachfolgenden Bild. Solltest du dir unsicher sein, dann lass dies durch deinen Fachbetrieb ausführen.
| 12 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
