meine Außeneinheit bringt den Fehlercode 0B, Der Heizungsbauer war einen Tag später da und konnte leider nicht weiterhelfen. Er hat das Problem Viessmann gemeldet. Es müßte ein Techniker vorbeikommen und das Problem irgendwie lösen.Leider passiert seit Tagen nichts. Das Problem wurde wohl am 30.5. Viessman gemeldet. Auf Nachfragen bei meinen Heizungsbauer wurde auch noch keine Bearbeitungsnummer denen mitgeteilt, sodaß meine Frau und ich im Ungewissen sind?
Wir haben also seit Tagen nur kaltes Wasser und die Situation ist sehr belastend. Wann jemand kommt wissen wir nicht und vielleicht liest da ein Mitarbeiter von Viessman mit und kann mit vielleicht weiterhelfen.
Danke
Zefrim
Hallo
Es scheint, dass der Sicherheitsthermostat aktiviert wurde, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe.
Hallo
Die Bedeutung des Fehlers 0B: Wenn die Außentemperatur unter 35 Grad fällt, erfolgt die Warmwasserbereitung wieder mit dem Außengerät und bis dahin mit dem elektrischen Durchlauferhitzer, sofern die Nutzung aktiviert ist.
Hi,
der Viessmann Kundendienst hat sich endlich gemeldet und wird sich dieses Problems annehmen .
was ich vergaß, es kam noch eine 2.te Fehlermeldung: Fehlercode 0A
lg Zefrim
Heute war der Viessmann Techniker da . Leider ist eine Platine kaputt. Er hat angeblich die Anlage auf Notbetrieb gestellt. Das ist schon 6 Stunden her. Leider haben wir immer noch kein Warmwasser. jetzt müsste ich das nachkontrollieren - aber ich weiß nicht wie. Gibts jemand , der mir sagen kann, wie ich meine Vitocal 222-s auf notbetrieb stellen kann ? Danke Zefrim
Hallo
Vor allem sollten wir die Seriennummer des Innengeräts kennen, damit wir wissen, welche Regelung Sie haben.
Zunächst können Sie prüfen, ob Sie über eine Elektroheizung zur WW-Vorbereitung verfügen.
Sie drücken die Menütaste, scrollen dann nach unten zu Warmwasser, drücken OK und scrollen nach unten zu Elektroheizung, die freigegeben werden kann (mit einem Häkchen versehen).
Liegt ein Fehler am Display vor?
Hi
die Seriennummern der vitocal 222-s lautet
7502080301636100
den Rest schaue ich noch
danke Zefrim
Hallo
Der Seriennummer entnehme ich, dass Sie eine Vitotronic 200 WO1C-Steuerung besitzen.
Anleitung im Link.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502080
Hi
also ww-Vorbereitung habe ich,sehe bild
lg Zefrim
Hallo
Wird die elektrische Warmwasserbereitung freigegeben, kann der Sicherheitsthermostat der Elektroheizung auslösen.
Der Sicherheitsthermostat befindet sich im unteren Teil des Innengeräts.
Es ist außerdem erforderlich, die 3-Phasen-Sicherung der elektrischen Heizungsversorgung zu überprüfen.
Ja danke,
leider kann ich selbst das nicht machen. Ich hoffe jetzt mal, dass Viessmann jemanden nochmals vorbeischickt
lg Zefrim
Jetzt kommt zusätzlich, obwohl noch nicht repariert, der Fehlercde: „Heizw.-Durchlaferh.AB“
weiss jemand was das nun ist
lg Zefrim
Hallo
gestern wurden 2 Platinen von Viessmann ausgetauscht . Danach funktionierte das Ganze immer noch nicht. Danach hat der Monteur festgestellt, dass an der Asseneinheit ein Ventil undicht ist. Er hat neue Kühl/Kälteflüssogkeit eingefüllt und siehe da, alle Fehlermeldungen verschwanden. D.h. Wir haben jetzt wieder warmes Wasser. Allerdings können wir momentan nicht heizen, da erst das defekte Ventil erneuert werden muss. Das ist jetzt nicht schlimm, da die Aussentemp. Ja ziemlich warm ist.
jetzt frage ich mich, ob das mit den Platinenastausch überhaupt notwendig gewesen wäre, wenn zuerst die Kälteflüssgkeit eingefüllt worden wäre. Der Monteur meint, es war notwendig, weil es keine Kommunikation mit der Ausseneinheit gab. Nun ja, wie auch immer: nächste oder übernächste Woche wird das Ventil eingebaut und ich hoffe, dass damit alles erledigt sein wird
lg Zefrim
11 | |
8 | |
6 |
