Wärmepumpe & Hybridsysteme
Strömungswächter D6
Hallo, ich habe eine Vitocal 200S und bin noch in der Garantie. im Sommer wenn nur Warmwasser produziert wird oder auch im Winter wenn Räume am Thermostat zugedreht werden erscheint ständig der Fehler D6. Der Wächter selbst und die Pumpe wurden schon...
  • 12 Antworten
  • 1821 Ansichten
Kühlbetrieb mit der Vitocal 252 möglich?
Seit Herbst läuft meine Vitocal 252 in meinem Haus mit Rippenheizkörpern mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen. Mit der Heizung schon bin ich sehr zufrieden. Jetzt wollte ich bei den hohen Temperaturen mal ausprobieren, ob ich mit der Anlage auch kü...
Vorlauftemperatur Natural Cooling
Ist es möglich, die Vorlauftemperatur von 18°C herab zu setzten? In der Lüftungsanlage wurden Kühlregister verbaut (mit Kondensatablauf und allem). Bei uns wurde das Naturalcooling und eine WP 333- G C 12 mit Tiefensonde verbaut. Ich bekomme leider k...
Vitocal 060-A per App steuerbar?
Hallo,ich habe eine Vitocal 060-A Warmwasser-Wärmepumpe seit kurzem im Einsatz und hätte nun gerne gewusst, ob diese per App steuerbar ist. Besten Dank und viele Grüße
  • 2769 Ansichten
Primärenergiefaktoren
MoinIch habe einen WP Boiler Vitocal 262-A Typ T2E in Betrieb. Auch existiert eine PV-Anlage auf dem Dach. Weil der Solarinstallateur ein Schweinegeld für die Anbindung via ModBus und die Anlagekonfiguration verlangt benutze ich vorerst eine Schaltuh...
  • 532 Ansichten
Notbetrieb Vitocal 200S
Hallo zusammen,unsere Vitocal 200S Außeneinheit ist ausgefallen. Fehlercode A9, der obere Ventilator läuft gar nicht an und der untere nur bis ca 200 rpm. Die Anlage schaltet dann ab, Meldungsstatistik zeigt die 24 als Ursache.Unser HB macht Betriebs...
  • 7 Antworten
  • 2226 Ansichten
Vitocal 200-a Kühlung aktivieren
Hallo liebes Forum,ich habe eine Viessmann Vitocal 200-A aus 2022 (AWCI-AC201A10) als Innengerät und Fußbodenheizung und würde gerne im Sommer die Kühlfunktion aktivieren. Im Menü hatte ich den Modus einmal aktiviert, dann kam direkt der Fehler "Unte...
  • 946 Ansichten
Vitocal 060A
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich die Vitocal 060A T0S ze in Betrieb. In den technischen Daten befindet sich unter elektrischer Leistungsaufnahme 2 Angaben bei Betrieb ohne Heizstab, 1x 750W, 1 x 425W. Frage: wie hoch ist die Leistungsaufnahme im ...
  • 623 Ansichten
Vitocal 060A T0S-ze Stromverbrauchsanzeige
Ih habe eine Vitocal 060A T0S-ze. Der Stromverbrauchszähler zählt kontinuierlich nach oben. Auch ein Reset brachte kein anderes Ergebnis. Ich habe ein externen Verbrauchsmesser eingebaut. Im Durchschnitt verbrauche ich 3 Watt am Tag, plus der zusätzl...
  • 480 Ansichten
Erweiterung mit Vitocal 250-AH
Guten Morgen, wir haben bei einem Freund eine 12kWp PV- Anlage mit 10kW Speicher installiert.Nun möchte er natürlich seine vorhandene Gasheizung mit einer WP ergänzen, um damit die PV richtig auszunutzen zu können. Es sollte nach meinen Recherchen ei...
  • 902 Ansichten
Vitocal 100-A service
Hallo,uns ist im letzten Jahr die Gastherme kaputt gegangen. Mangels verfügbarer alternativen haben wir uns eine Vitocal -100-a entschieden. Leider wird diese Anlage nicht in Deutschland vertrieben und war wohl ein Import aus Italien. Gibt es eine Mö...
  • 894 Ansichten
Legionellengefahr
Diese gut zu beurteilen bräuchte man eine Checkliste und müsste die für die jeweilige Anlage beantworten, um dann ev einen Risikoscore zu ermitteln. Denn jedes Haus und WP ist anders.Was ich nicht verstehe, liesse man nur die Zirkulationspumpe laufen...
  • 693 Ansichten
Programmierung der Schaltzeiten bei Vitocal 060-A
Hallo, ich habe Probleme mit der Balkensetzung bei der WP. Bis zu WEEK komme ich problemlos, dann wenn ich + oder - drücke und die Balken verschieben , weiß ich nicht wann ich mit ENTER bestätigen muß. ich will ein tägliches Programm von 10 bis 20 Uh...
Ansteuerung Heizkreispumpe?
Liebe Heizer, Ich betreibe eine LW Wärmepumpe Vitocal 200 als Monogerät an einer Fussbodenheizung. Nach welchen Kriterien wird die Heizkreispumpe gesteuert? Bzw. Wo/ wie kann ich die Heizkreispumpe manuell ansteuern ? Viele Grüße aus der Südpfalz !He...
  • 460 Ansichten
DHW Booster HP Typ 170L
Hallo nach Installation des Boosters kommt nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehler "COLD EVAP Err", und ergeht in Elektroheizbetrieb , kann dieser Fehler nur vom Installateur behoben werden? Trinkwasser Leitung ist entlüftet. Vielen Dank Axel
  • 7 Antworten
  • 1886 Ansichten
Wärmepumpe überdimensioniert?
Hallo liebe Community, ich bin ganz frischer Neuling im "Wärempumpen-Business". Grund dafür ist, dass meine Familie und ich kurz davor stehen, eine noch im Bau befindliche Doppelhaushälfte zu kaufen. Laut Baubeschreibung soll dort folgende Wärmepumpe...
  • 779 Ansichten
Anzahl Vicare Thermostate bei der A252
Hallo, habe seit gestern eine A252 in Betrieb genommen. Nach der Aktivierung meiner 13 Thermostate will ich noch zusätzlich den Repeater(Climasensor) im System anmelden und bekomme nach mehreren fehlgeschlagener Versuche die Meldung:Du hast die max. ...
  • 11 Antworten
  • 1606 Ansichten
Ist meine Anlage SG Ready
1.)Können Sie mir sagen, ob meine Anlage SG Ready ist:SN 7440980401048104Model BWC 301.A17 2.) Gibt es eine Möglichkeit nur den Heizstab mit Solarstrom zu betreiben? Danke
  • 679 Ansichten
