Vitocal 222 fehler A9 C9
Heute hatten wir eine Stromabschaltung und seit dem der Strom wieder da ist bekomme ich die Fehlermeldung
A9 und C9 und die Wärmepumpe läuft nicht mehr.
In dem Meldungensteht Hochsicherheitsmelder hat ausgelöst und Verdichter gesperrt.
Kann mir einer sagen was das ist.
danke
Frank
Hallo Vossi,
die Fehlermeldung kann bei deiner Wärmepumpe verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann eine Umwälzpumpe nicht mehr so leistungsfähig sein. Zum anderen kann der Plattenwärmetauscher auf der Trinkwasserseite verkalkt sein, die Warmwasser-Solltemperatur zu hoch eingestellt sein, ein Temperatursensor einen falschen Wert ausgeben oder das Expansionsventil im Kältekreis neu eingestellt werden muss.
Von einem Verstellen des Thermorelais kann ich dir nur abraten, um Folgeschäden dadurch zu vermeiden.
Beste Grüße °fl
10 ANTWORTEN 10
Eine Hochdruckstörung wird ausgegeben, wenn das Gerät die Wärme nicht wegbekommt.
Fast immer ist  daran eine funktionsuntüchtige Pumpe schuld.
Kannst du via Aktorentest prüfen, ob  die  Pumpe läuft.
Meinst du die Pumpe die das Wasser von aussen zur Wärmepumpe förder, ja die geht und auch alle anderen Aktorentests gehen.
Aber wenn man die Pumpe neu Startet geht sie ca 10 sec und kommt dann wieder mit dem Fehler A9 C9
ja, defekte pumpe könnte sein
was war denn die ursache der stromabschaltung?
gruß, HKL
so hier mal die Lösung für das Problem.
Der Verdichter bracht mehr Strom, und hinter der großen Klappe ist ein Schütz mit einem Bimetal welches die Stromaufnahme der Verdichters überwacht. Dieses kann man vorne einfach Verstellen das es nicht so schell auslöst.
Ursache kann sein das das Bimetal nach einiger Zeit ( Bei mir 5 Jahre ) nicht mehr so genau ist, oder aber der Verdichter einfach etwas mehr Strom zieht im laufe der Zeit.
Eigendlich ein ganz Einfaches Problem wenn die Fehlermeldung auch das Richtige sagen würde.
Danke
Frank
Ein unbedachtes verstellen des Motorschutzrelais kann dir Reparaturkosten von ca 3000€ beschehren.
Eine Wertveränderung geschieht üblicherweise auch binnen 20 Jahren nicht.
Wenn der Verdichter mehr Strom aufnimmt, wär zu prüfen, warum er das tut.
Da du abngesprochen hattest, daß der Fehler nach Stromabschaltung geschah, nehme ich an, daß zeitweise nur 1 Phase gefehlt hat. In dem Fall löst auch der Motorschutz (folgerichtig) aus.
Es war ein Techniker da und dieser hat mit Viessmann gesprochen, ich habe das nicht selber gemacht.
Wie hätte ich das auch rausfinden sollen ! Da die Fehlermeldung nicht auf den Fehler hinweist
Der Strom wurde von den Stadtwerken für die ganze Strasse abgeschaltet !
Hallo Vossi,
Beste Grüße °fl
Hallo, ich habe das selbe Problem. Was war nun eigentlich bei dir das die Endlösung?
Hallo Gerberalex,
die Meldung kann verschiedene Ursachen haben, welche nicht die eine Lösung hat. Meistens liegt es an zu hohen Vorlauftemperaturen, weshalb der Druck im Kältekreis zu schnell ansteigt. Ich empfehle dir, dass wir das Thema in deinem separaten Beitrag analysieren und dann gemeinsam die Lösung finden.
Beste Grüße °fl
