unsere Vitocal kühlt nicht, obwohl die Kühlfunktion eingeschaltet ist. Dieses Phänomen tritt zum ersten Mal auf. Vorher wurden Räume entsprechend der Einstellungen gekühlt. Mittlerweile ist die Temperatur auf 28 Grad gestiegen lt. Klimasensor, aber die Kühlung springt nicht an.
Die Heizung befand sich bisher im reinen Kühlbetrieb, wir haben jetzt mal auf Mischbetrieb (Heizen/Kühlen) umgestellt. Der Fachbetrieb riet uns von dieser Einstellung ab wg. Tauwasserbildung.
Hat hier jemand eine Idee?
Seriennummer: 7959246301102128
Hallo Contactlake,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
das Problem besteht nun nicht mehr, nachdem ich die Außeneinheit einmal vom Netz getrennt habe.
Bei den derzeitigen Temperaturen haben wir die Anlage im reinen Kühlbetrieb. Allerdings kommt dann immer der Hinweis, dass ViCare Climate eingeschaltet die Heizung aber ausgeschaltet ist. Er möchte dann gerne die Heizung einschalten. Das ist ein wenig nervig, aber wohl nicht zu ändern. Oder?
Das lässt sich nicht ändern, nein. Es sollte aber auch funktionieren, wenn die Betriebsart Heizen und Kühlen eingestellt ist.
