Hallo, wir haben eine Vitocal 222-S, Typ AWT-AC 221.A07 in Verbindung mit Fußbodenheizung (KNX-System).
Lt. unserem Heizungsinstallateur kann diese Anlage auch kühlen. Unser Elektriker benötigt dafür die Information welcher Kontakt in der Wärmepumpe die Information gibt, ob geheizt oder gekühlt wird. Dann kann er die KNX-Komponenten entsprechend programmieren und die Kühlfunktion kann genutzt werden.
Kann mir jemand sagen welcher Kontakt das ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo TinaMoni,
das Kühlsignal wird vom Kontakt 212.1 ausgegeben. Um den AC-Kühlbetrieb umzusetzen ist jedoch zusätzlich auch ein Frostschutzwächter und Feuchteanbauschalter im Heizkreis erforderlich, damit es nicht zu Schäden kommen kann.
Beste Grüße, °ch
8 | |
6 |
