Vitocal 222-G mit PV-System verbinden
ich bin PV-Planer. Ein aktueller Kunde (Einfamilienhaus) hat eine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-G, die wir gern in das Energiemanagement einbinden wollen, um möglichst viel PV-Strom für die WP zu nutzen.
Welche Optionen und Schnittstellen bietet die o.g. Wärmepumpe dafür?
Gibt es Ihrerseits Empfehlungen, mit welchen Energiemanagern/Wechselrichtern eine besonders gute Kompatibilität besteht? (Wir sind bei der Wahl der Komponenten noch nicht festgelegt.)
Danke!
Matthias
12 ANTWORTEN 12
Hast du die Seriennummer der 222-G?
wenn das ein neueres Modell ist hat sie SG-Ready. sonst braucht man ein Zusatzmodul.
der WR muss 2 Kontakte verbinden können 🙂
222-G hat einen  Fixed Verdichter - der kann nur ON-OFF
Das Haus und die WP sind ca. 13 Jahre alt, also schon etwas älter. Wie heißt dieses Zusatzmodul? Auch mit dem Zusatzmodul kann die WP dann nur SG-Ready und nur ON-OFF Betrieb?
Genau der Verdichter hat keine Drehzahlregelung!
Außer ein Tüftler rüstet einen Frequemzumrichter nach.
Wenn die 13 Jahre ist, könnte es eine WO1C Vitotronic sein. Dort kann man mit der Erweiterung EA1 die SG-Ready Funktion nachrüsten.
Danke. Dann bringe ich erstmal die Seriennummer und den Typ der Regelung in Erfahrung.
Moin, Grundlegend empfehle ich dir die Schaltzeit vom Warmwasser auf ein Zeitfenster zu legen wenn dein Batteriespeicher fast voll ist, oder die PV-Anlage ausreichend Strom produziert. dann hast den ganzen Sommer schon viel erschlagen.
mfg _tidf
Ich habe jetzt folgende Daten in Erfahrung gebracht:
Typ: Viessmann Vitocal 222-G BWT 221.A06
S/N: 7452139201022103
Baujahr: 2012
Zur Regelung konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen. Hilft vielleicht das angehängte Foto weiter?
Kann jemand sagen, ob die Wärmepumpe SG Ready fähig ist oder ob dies nachgerüstet werden muss bzw. kann?
@Flo_Schneider  kann dir das beantworten wenn er wieder da ist.
Hallo MDG_LE,
deine Wärmepumpe ist nicht Smart Grid fähig. Hier ist noch der WO1B-Regler verbaut. Ein Upgrade ist dafür nicht möglich. Was du machen könntest, um die Sollwerte zu erhöhen, ist die Funktion der externen Betriebsartenumschaltung. Dafür benötigst du bei deinem Modell dann die externe Erweiterung H1. Mit der Umschaltung kannst du dann zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umschalten und somit den Sollwert erhöhen.
danke für die Info. Ich habe auch schon die Montageanleitung für die externe Erweiterung H1 gefunden. Über welchen Anschluss würde man die WP mit dem PV-Wechselrichter verbinden?
Ich hätte noch zwei Fragen zur WP:
- Die PV-Anlage soll bei Stromausfall Ersatzstrom liefern und auch die WP in dem Fall mit versorgen. Laut Typenschild hat die WP einen max. Anlaufstrom von 25A. Hat der Verdichter
einen Sanftanlauf, der für eine geringere Startspitze sorgt bzw. kann das nachgerüstet werden?
- Benötigt die Viessmann Vitocal 222-G BWT 221.A06 einen RCD Typ B? (Frage unseres Elektrikers)
Danke & viele Grüße,
Matthias
Eine direkte Verbindung zwischen Wärmepumpe und Wechselrichter ist nicht möglich. Dafür ist ja die externe H1 da, über welche mittels Schaltkontakt vom Wechselrichter die externe Betriebsartenumschaltung ausgelöst werden kann und somit zum Beispiel die Warmwasser-Solltemperatur auf den 2. Sollwert umgeschaltet wird. Dadurch kann eine Sollwerterhöhung vorgenommen werden.
Deine Vitocal 222-G hat keinen Vollwellensanftanlasser und wir empfehlen die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtung (FI Klasse B). Dies und die Technischen Daten kann dein Elektriker der Serviceanleitung entnehmen (ab Seite 43 und 112).
@MDG_LE
versuche WME66 aus diesem Beitrag zu kontaktieren, wie der Ersatzstrom-Betrieb bei ihm E3DC funktioniert.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VitoCal-222-mit-E3DC-Speicher/m-p/268313
die 200-G hat keinen Frequenzumrichter für den Verdichter.
Einen Typ B empfehlen die RCD Hersteller ABB, Hager, Doepke usw. nur bei 3 phasigen Frequenzumrichtern.
Die 200-G hat ein 230V Schaltnetzteil und  1 phasige Pumpen mit Frequenzumrichtern. Hier ist die RCD Hersteller ein Typ-F.
Wenn der Elektriker seinen Sachverstand einsetzt, sollte das ausreichen.
Viessmann empfiehlt dir für ihre ganze Produktpalette  einen Typ B, das mach es für sie einfach.
