VitoCal 222 mit E3DC Speicher
Hallo!
Ich plane gerade die Installation einer PV-Anlage (20 kWP) und möchte diese über ein E3DC S10 E oder S10 E PRO mit jeweils 13kWh Speicher betreiben. Wäre unsere VitoCal 222 Erdwärmepumpe damit auch im Ersatzstrombetrieb einsatzbereit?
Gibt es sonst eine angepasste Möglichkeit wie man sonst auch bei Stromausfall zumindest für eine beschränkte Zeit Heizen könnte?
Vielen Dank für eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
WME66
5 ANTWORTEN 5
Hallo WME66,
die Frage kann ich dir nicht beantworten. Wenn du mir die Seriennummer mitteilst, kann ich die aber die elektrische Leistungsaufnahme mitteilen.
Hallo
Hier wurde schon mal solch ein Thema besprochen.
Einschaltstrom ist ein wichtiges Kriterium.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-Betrieb-mit-Notstrom-ue...
Gruss Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Hallo!
Die Herstellernummer ist 7452139101085109.
Viele Grüße,
WME66
Vielen Dank!
Im nachfolgenden Datenblatt findest du die notwendigen Infos. Du musst unter dem Typ A06 nachsehen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368759VDP00010_1.pdf?#pagemode...
