Vitocal 222 A9 11
Seit einigen Monaten tritt gelegentlich eine Störung mit dem Fehlercode A9 auf. In der Diagnose wird der Code 11 angezeigt.
12 ANTWORTEN 12
Hallo IT1MARKO,
teil mir bitte mal die Seriennummer der Inneneinheit mit.
Wo finde ich die Seriennummer?
Eventuell obendrauf oder wenn du die Regelung nach vorne klappst.
Der Installateur hat bereits den Druck des Kältekreislaufs überprüft, den Kreislauf entleert und mit 40 bar Stickstoff gefüllt, die Dichtheit des Kreislaufs geprüft und das Kältemittel wieder aufgefüllt.
Ich brauche die Seriennummer der Inneneinheit. Vielleicht findest du sie auch unter der Informationsübersicht bei Diagnose. Ansonsten auf dem Typenschild der Inneneinheit.
Danke, bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Der Fehlercode ist 11 und tritt mehrmals am Tag auf, manchmal über mehrere Tage hinweg, ohne aufzutreten. Die Fotos, die ich in den vorherigen Nachrichten angehängt habe, zeigen, was angezeigt wird, wenn das Problem auftritt.
OK, hier sollte an deiner Anlage einmal folgendes geprüft werden. Kältekreisarbeiten müssen von einem Kältetechniker ausgeführt werden.
  • Prüfen, ob die Temperatursensoren des Kältekreises korrekte Messwerte anzeigen
  • Verbindungsleitung Schrittmotor EEV zur Hauptleiterplatte prüfen
  • Anschlussleitungen am Verdichter prüfen
Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten nicht wieder in Betrieb geht:
  • Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf abnehmen, Stecker abziehen und Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen
Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten wieder in Betrieb geht:
  • Prüfen, ob das elektronische Expansionsventil im Betrieb regelt und Wärme am Verdampfer übertragen wird
  • Kältemittelfüllmenge prüfen
  • Prüfen, ob Kältemittelleitungen beschädigt oder geknickt sind
  • Filtertrockner auf Verstopfung prüfen
Wo finde ich den Trocknungsfilter? Wo ist er positioniert?
Dieser sitzt im Kältekreis.
