Hallo Jemasi,
Luft im System kann definitiv eine Ursache für die Ausfälle sein und die Anlage sollte in jedem Fall vollständig entlüftet werden.
Bei der Warmwasser-Soll-Temperatur empfehle ich, diese so niedrig wie möglich einzustellen. Das bedeutet, dass alle Bewohner bequem duschen können. Soll einmal ein Bad genommen werden, kann dann die Einmal-Warmwasser-Bereitung aktiviert werden. Dabei wird auf den Warmwasser-Soll-Wert 2 aufgeheizt. Diesen stellst du am besten so hoch ein, dass eine Badewannenfüllung erreicht werden kann.
Viele Grüße °fl
