Wie können wir die Vitocal 201.d16 mit der geplanten Solaranlage und vorhandenem Hybridfahrzeug und Wallbox so integrieren, dass der Pufferspeicher im Sommer / Prinzipiell mit dem PV-Strom auf bis zu 55 Grad für das Brauchwasser aufgeheizt wird?
Hier ein paar Informationen zu unserer Anlage:
Wir verwenden eine Gas-Hybrid Heizung mit der Vitocal 201.d16.
Der aktuelle Jahresverbrauch ist wie folgt:
Gas: 4.750m2
LW: 4.800kw
800l Warmwasser Pufferspeicher
Flächenheizung: Uponor Minitec
Wir installieren demnächst eine Solaranlage mit 20,4kw Peak in alle Himmelsrichtungen (Solaredge oder Huawei jeweils mit Optimierer)
Was benötigen wir um die Vitocal durch den PV Strom stärker einzubinden / mit dem PV Überschuss?
Viele Grüße aus VS
Ein Zeitprogramm eingestellt an der Steuerung der WP reicht. WW brauchst Du immer, also hat das Prio für den Eigenverbrauch des PV-Stroms.
Vielen Dank, momentan kann ich in der App lediglich die Heizkurve der Wärmepumpe regeln bis max 40 Grad.
Sprich kein Brauchwasser erzeugen, dass übernimmt aktuell die Gastherme.
Wie kann ich das einstellen und wie ist der COP generell für Brauchwasser bei dieser Wärmepumpe in der Praxis?
Bedienungsanleitung und Datenblatt
9 | |
