wir haben eine Vitocal 200s AWB-E-AC 201.D08 mit dem Vitoconnect OPTO2 Modul sowie eine PV-Anlage mit SMA Wechselrichtern (24.6 kWp). Es geht um einen KfW40+ Neubau in Holzständerbauweise aus diesem Jahr.
Gerne würde ich versuchen, die Nutzung von PV Strom für die Wärmepumpe zu optimieren. Mir gehts nicht darum, die Heizung nachts komplett abzuschalten oder deutlich herunter zu regeln... ich denke eher an zusätzliche Warmwasser-Erwärmung bei Sonne, oder leichte Absenkung um 3-4 Grad Zieltemperatur "nachts" und wieder aufheizen bei Sonne.
a) Macht das Sinn?
b) Ist der dazugehörige Kontakt bereits an der Inneneinheit vorhanden oder brauche ich dafür ein Erweiterungsmodul? Die Relais-Schaltung wäre kein Problem.
c) Ein bisschen Offtopic, aber ist das Verhältnis von 315 Verdichter-Starts zu 800h Betriebszeit in Ordnung?
Danke schon mal!
Hallo schildkroete17,
eine leichte Nachtabsenkung, um das Aufheizverhalten hauptsächlich in den Tag zu verlegen, kann sinnvoll sein, um so viel PV-Energie wie möglich zu verbrauchen, ohne große Komforteinbußen zu haben. Ansonsten kannst du die Smart Grid Funktion nutzen, um den Sollwert gezielt zu erhöhen. Achte hier aber darauf, dass sich die durchschnittliche Laufzeit dadurch nicht verringert. Vergleichswerte hast du ja bereits, die auch sehr gut aussehen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Weiter erhöhen kannst du die durchschnittliche Laufzeit auch, indem du die Heizkennlinie perfekt einstellst. zHeizkennlinieUm die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Hinweis:
- Verdichter AUS
vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Für mein Ziel scheint mir dann das Schließen von Kontakt B das sinnvollste zu sein.
Ich habe eine Vitocal 200S und habe SGReady aktiviert; ich möchte meine SMA WR für PV mit einem Shelly 1 Plus anschließen; mir ist aber nicht klar wie die Verdrahtung sein soll.
L/N ist klar; aber wo gehen 216.1, 216.4 und X3.1?
Noch dazu: ich habe ein separat Zähler für die WP (und Kaskademessung), deswegen brauch ich beide Kontakte 216.1 und 216.4; dürfen sie zusammen in einem Relais (und dann X3.1) verdrahtet werden?
Vielen Dank
Hallo @schildkroete17 ,
bist du hiermit weitergekommen?
Ansonsten ist mein Tipp: Ich nutze www.shyf-power.com, das ist ein cloudbasierter Energie-Optimierer, der die Viessmann-Wärmepumpe gradgenau steuert und dabei variable Strompreise und prognostizierte PV-Leistung berücksichtigt. Man muss hier an der Hardware nichts verändern, die Steuerung funktioniert über die Viessmann-API.
Klappt bei mir sehr gut.
Vielen Dank für den Tipp! Ich habe bisher noch nicht weiter dran gebastelt. Die Viessmann API schaue ich mir mal an. Egal ob API oder Relais, steuern würde ich das vmtl. aus Loxone heraus (unser Smart Home System)
| 4 |
