Vitocal 200s nach Stromzählerwechsel Fehlermeldung D6/C5
Hallo
Heute hat der Elektriker den Zählerschrank für den Austausch der 2 Stromzähler vorbereitet.der Energieversorger war auch da und hat die Zähler getauscht.zum Hintergrund…ich habe vor 3 Monaten eine pv Anlage bekommen .nach dem die neuen Zähler installiert wurden und alles wieder eingeschaltet war , geht die wärmepumpe ständig auf Störung .
Fehlercode d6 und C5
Ich war leider bei dem zählertausch nicht dabei.
Kann mir wer weiterhelfen?
Gruss
Jan
2 ANTWORTEN 2
Hallo Jan,
bei D6 hat der Strömungswächter ausgelöst, weil der Mindestvolumenstrom nicht erreicht wird.
-zu wenig Heizkreise offen?
-Pumpe bekommt keinen Strom
-usw.
C5 EVU Sperre Verdichter schaltet aus. EVU-Sperre aktiv (ausgelöst vom Energieversorgungsunternehmen)
Keine Maßnahme erforderlich.
Falls Meldung dauerhaft anliegt:
Anschluss erst an Klemme X3.7
(Einspeisung), dann an Klemme
X3.6 (230 V~) prüfen (siehe „Rangierleiterplatte“/„Lüsterklemmen“).
vielleicht hilft dir das weiter.
VG Michael
Hallo
Vielen Dank für die Antwort….das habe ich in der Anleitung auch gefunden …..
Der Elektriker war auch nochmal um 20:30 da und hat die evu Sperre kontrolliert und hat festgestellt das er in der Innenheit eine Brücke nicht gesetzt hat.Diese eingesetzt und schon hat es funktioniert.
Gruss
Jan
