aktuell habe ich bei meiner Vitocal 200 S im Haus dieThermostat Temperatur auf 30 Grad gedreht um zu sehen ob die Heizung für den Winter anspringt. Aktuelle Aussentemperatur 17 Grad. Leider bleibt die Vorlauftemperatur für die FBH bei 21 Grad fix stehen. Habt Ihr einen Tipp für mich, damit diese doch nach oben in Bewegung geht?
Aktiviere doch einmal den Komfortbetrieb über ViCare und stelle eine hohe Temperatur, vielleicht 29° ein.
Dann sollte die Vitocal nach kurzer Zeit starten.
Sonnige Grüße
Thilo
Und das geht wie?
Und du hast die ViCare App und eine Vitoconnect an deiner Anlage?
Nicht das ich wüßte. 🙂
Habe die Raumtemperatur höher gestellt und es hat funktioniert.
Komisch. Kaum macht man es richtig funktioniert es auch schon. 🙂 Danke.
Schau mal ob ich die ViCare App Control und das Vitoconnect noch nachrüsten kann.
| 4 |
