Bei meiner Vitocal 200s von 2018 wird ständig der Fehler 5D dokumentiert.
Mein Heizungsbauer (hat keine Viessmann-Vertretung) meinte, dass bei dieser Serie wohl vom Hersteller falsche Verdichter verbaut wurden und auf Kulanz ausgetauscht werden. Weiss jemand darüber Bescheid?
Danke und viele Grüße
Alex H.
Hallo Centrix,
bei der Meldung 5D muss das Expansionsventil kontrolliert werden.
Wenn das Expansionsventil intern undicht ist, kann die Überhitzung nicht sauber ausgeregelt werden.
Sollte die Fehlermeldung sehr häufig aufgetreten sein, so muss ebenfalls noch der Verdichter kontrolliert werden, da dieser ggf. nass gelaufen sein könnte und dadurch einen Schaden erlitten hat.
Wende dich dazu am besten noch einmal an deinen Heizungsfachbetrieb.
Marcel
Hallo Marcel,
könntest du bitte die Seriennummer der Ausseneinheit und Seriennummer des Verdichters intern prüfen und abchecken, ob gegebenenfalls doch eine Unstimmigkeit vorliegt,
Der EEV Austausch ist ja eine etwas größere Baustelle und wird von meinem Heizungsbauer nicht durchgeführt.
Unser nächstgelegener Viessmann Fachbetrieb bietet für Kunden, die die Heizung nicht von ihm haben installieren lassen, leider keinen Service?!
VG Centrix
Hallo Centrix,
es ist genau der Verdichter eingebaut , der laut Ersatzteil Datenbank verbaut sein soll
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560763
Vielen Dank 👍
Hallo Centrix,
was ist damals als finale Lösung herausgekommen?
War das Problem nach einem Tausch des Verdichters behoben?
Viele Grüße SHEIN
