Hallo, habe schon einiges gelesen zu dem Thema wollte aber speziell für mein Modell noch einmal nachfragen. Vitocal 200-S AWB-AC201.C13.
- Leitung isolieren wegen Kondeswasser
- nicht unter 18°C Vorlauf
- Aussentemp über Sollwert Raum +4K
Was muss bei dem Gerät noch gemacht werden.
Brauche ich zwingend eine Firma?
beste Grüße
Philip
Hallo Philip,
wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist, muss nur ein Feuchteanbauschalter nachgerüstet werden.
Parameter 7100: war auf 1 natural cooling ->3
Parameter 7103 von 16 auf 18 erhöht
Parameter 7110 ist 10
Parameter 7111 von 12 auf 4 geändert damit sie nicht gleich abschaltet.
71FE von 0 auf 1
Vorlauf im Moment 20°C Rücklauf 25°C
Hallo Philip,
24V oder die 230V Version des Feuchteanbauschalters?
Wenn dieser am Vorlauf im Keller hängt müssen dann die Leitungen überhaupt isoliert werden?
(Haus ist Kunststoff, WP Metall)
Muss ich noch etwas im Programm freischalten oder erkennt die Steuerung den Anbauschalter und lässt die Kühlung zu?
lg Phil
Welcher Feuchteanbauschalter verwendet wird, ist egal. Es gibt für jede Variante einen entsprechenden Anschluss. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden, da diese bis dahin nicht überwacht wird. Der Kühlbetrieb muss anschließend über die Parametergruppe Kühlung freigegeben werden.
also muss dazusagen hab das Haus noch nicht lange.
Hab gerade gesehen es ist alles schon installiert 🙂 230V Box und der 24V Feuchteanbaufühler.
Habe die Raumtemp auf 20°C eingestellt aber die Anlage startet nicht.
Da alles bereits verbaut ist wundert mich das.
Was muss ich prüfen/einstellen damit sie startet?
71FE von 0 auf 1
| 14 | |
| 2 |
