Hallo nomis16,
ist dies wirklich eine Vitocal 200-S? Sieht mir eher wie eine 200-A aus. Ansonsten finde ich den Abstand zur Wand gar nicht so groß. Was kommt denn auf die Wand noch drauf, nur Putz oder auch noch Dämmung?
Es darf beim Betrieb kein Luftkurzschluss entstehen. Zudem müssen die von uns vorgegebenen Mindestabstände eingehalten werden.
Wie ist denn der Betonsockel befestigt? Es gibt für den Bereich des Gestells noch eine Verkleidung die man anbringen kann.
schau dir hier
Seite 93ff mit dem Abstand an und dem Fundament für den Sockel.
Das ist recht gut beschrieben.
Hi, warum nicht zulässig? Ja es ist ein Netzwerkkabel. Das mit dem Regenwasser verstehe ich, sollte besser gehen.
Ich würde dieses Kabel oder ähnlich vorschlagen:
"Sensorleitung UNITRONIC SENSOR FD LiYC11Y 4x0.34mm2
Laut Viessmann wird dies, Seite 44 Montage- und Serviceanleitung, vorgegeben:
Flexible Datenleitung verwenden mit min. 0,14 mm2Leitungsquerschnitt, z. B. LIYCY.
Da steht zwar ohne Schirm möglich, aber bloß nicht! wenn schon dann auch mit Schirm
| 8 | |
| 4 |
