Vitocal 200-s Lüftermotor
Hallo zusammen, folgendes Thema. Ich möchte den Lüftermotor meiner Ausseneinheit tauschen. Mir wurde von einem Heizungstechniker mitgeteilt dass ich nur einen Motor der älteren Generation mit der Bestellnummer 7834552 verbauen kann, da es durch die Nutzung des Nachfolgers 7840689 Probleme  mit der Software gibt. Hat hier jemand Erfahrungen? Danke vorab
18 ANTWORTEN 18
Du schreibst nicht warum.
Bei Geräuschen tausch doch nur das Lager aus. Wenn mehr defekt ist, tja, dann musst du tief in die Tasche greifen.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Leider defekt, daher die Frage ob dieser Moror geht da der andere nicht lieferbar ist. Danke
Ist er das ?
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7834552-Gleichstrommotor-10/13kW
Divanc hat sehr viel Erfahrung mit den Airwell Geräten.
Fall es Probleme mit den neuen Lüftermotor geben sollte kann er uns das sicher sagen
@divanc
Danke
Hab bei zwei bestellt die den Motor unter der Nummer drin haben Wärme24 auch. Dann kam im Nachgang immer wäre nicht lieferbar aber sie würden mir den Nachfolger schicken. Aber genau da kommt dann mein oben genanntes Problem zum tragen.
Bei meiner Quelle kann man ihn zu mindestens in den Warenkorb legen. Schon probiert ?
Alternativ, hast du schon mal eine Email zu Pabst geschickt, zwecks Reparatur im Werk ?
Hallo @MR-17981
Um die neuen Motoren 7840589 in Ihrem Außengerät zu verwenden, muss auch die Hauptplatine 7867427 (mit neuerer Software) des Außengeräts ausgetauscht werden.
Beide Motoren müssen jedoch ersetzt werden, da sie identisch sein müssen.
Wenn ein defekter Lüftermotor einen Kurzschluss verursacht, wird in der Regel auch die Hauptplatine beschädigt.
@Küstenpumpe
Die Lüftermotoren für Airwell-Außengeräte werden in China hergestellt. Ich bezweifle, dass ebm-papst bereit sein wird, den Motor zu reparieren.
Hab ich jetzt mal versucht. War aber bei den letzten auch so, kam aber im Nachhinein aber die Info. Ich halte euch auf dem laufenden
Vielen Dank, leider hab ich das schon vermutet.
Hallo @divanc
ist Ihnen bekannt wo man die alten Motoren noch bekommen kann ? Überall wo ich sie bestellen möchte wird nur der Nachfloger versendet. Danke und Gruß
Gibt es auf dem Motor noch andere Typenbezeichnungen ?  Viessmann kauft ja auch nur dazu, daher ist die VM Nummer eher kontraproduktiv da nicht mehr vertrieben.
In jedem Fall gibt es den alten  Motor irgendwo zu kaufen, du musst ihn nur ausbauen und von allen Seiten fotografieren (den Anschlusstecker natürlich auch)  und mit den Angeboten im Web vergleichen.
@divanc  könnte ja auch mal kompatible passende  Teilenummern  (die alten ?) von Airwell nennen.
das könnte  funktionieren
Der müsste so Ein Motor  sein??
https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2706i312686752AA6CF2F/image-size/la...
ist nur die Frage wie viele Monate der von China nach D braucht
Well done @qwert089
 Monate ?
   10 Tage sind aktuell Standard.
Ich sage doch dass es was gibt. Gibt nichts gibt es nicht.
Man muss nur nicht immer die Viessmann Scheuklappen auf haben, die Netzteile kauft  VM  ja auch in China.
Der Italiener hat auch genug im Angebot.  Wie ich schon schrieb, es gibt den Motor....
Wieso @divanc  keine Quelle verraten hat, wenn er schon weiß dass es Motoren aus China  für Airwell sind, keine Ahnung.....
@Küstenpumpe
Divanc ist so etwas wie der VM Werkskundendienst in Slowenien.
Er  wir sicher nur Original Ersatzteile einbauen.
Trotzdem kann man in einem Forum  bei Tipps  auch etwas die Preise beachten.
Dann kann man so ein Forum ja gleich abschaffen, gemäß "Rufen sie den Kundendienst und setzen sie sich wenn die Rechnung kommt."  Das ist ein NoGo.
Auch von  "Profis, bzw. Legenden"  würde ich erwarten dass er in  einem Forum hilfreiche wie auch sparende Tipps vermittelt. So kenne ich das aus anderen Foren.
Du hast das schon richtig gemacht mit obigem Link auf die Motoren ! 👍
Bzgl. "Originalersatzteile einbauen" - wenn der Motor vom gleichen Hersteller kommt, 100% identisch, dann ist er "Original".
Der VM-Karton in dem VM ihn liefert,  macht ihn nicht originaler....
Top, € 80,- oder Preisvorschlag.
Beschreibung klingt auch gut.
Kaufen, kaufen!
Ich würde eher zu neu für 180 Euro tendieren.  Der 80 Euro Motor läuft dann von 12 bis Mittag ?
Sparen am falschen Ende.
Und wie war das mit Wicklung brennt durch und reißt die Platine mit ?
