Vitocal-200 s Fehlermeldung A9 - kein Warmwasser / keine Heizung
Bei unserer 5 Jahre alten Vitocal 200 Anlage funktioniert die Heizung und,Warmwasseraufbereitung plötzlich nicht mehr. Als Störung wird A9 angezeigt und bei den Details (Kältekreis) der Fehlercode 30. Die Vorlauftemp erreicht 50 Grad aber das Wasser bleibt kalt. Wenn man den Fehler quittiert und die Anlage ausschaltet und dann wieder einschaltet, sieht alles okay aus, allerdings bleit das Wasser im Speicher kalt. Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank!
1 ANTWORT 1
Ich würde meinen, dass das Umschaltventil hängt/defekt ist. Die Wärmepumpe wird ihre Wärme nicht los.
Stellmal testhalber die Warmwassertemperatur weit runter. Wenn jetzt die Heizung anspringt, weisst es .
