Bei der kurza Abfrage steht bei 1:
0a a2 02
Beim auslesen für Außeneinheit steht:
1/1 19! 0a
Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler?
Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin
Was suche ich?defekten Bauteil oder eher Lötstelle? LG.
Hallo Benji89
Schäden durch Kondenswasser sind auf der Platine sichtbar.
Wie Sie sehen können, ist die Hauptplatine der Außeneinheit silikonbeschichtet, sodass sie feuchtigkeitsbeständig (und nicht wasserbeständig) ist. Daher würde ich davon abraten, die Platine zu reparieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie 12 Jahre alt ist.
reichen die Nummern um eine neue zu besorgen? Und wo am besten?
Hallo Benji89
Die Fabriknummer Ihrer Außeneinheit ist 7497345, das Ersatzteil für Ihr Gerät ist die Hauptplatine 7867427, die ich gestern schon geschrieben habe.
Eine Ersatzleiterplatte kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.
Geben Sie in die Google-Suchmaschine ein: viessmann 7867427.
Hallo Leute. Hab heute meine neue hauptplatine bekommen. Das Ding eingebaut. Und daweil nur das Stromkabel angeschlossen. Dann strom aufgedreht. Zuerst die außenejnheit. Dann innen eingeschaltet. Außen am Display steht jetzt 56. Drinnen auf der Avi leuchten anfangs beide Lampen, dann nur mehr die obere grüne. Soweit mal ok? Weil sonst noch nichts angeschlossen ist? LG.
Hallo Benji89
Sie stellen die Kodierkontakte so ein, wie sie auf der defekten Platine waren.
56 = Sb bedeutet Standby, da Sie den Busbus noch nicht mit der Platine verbunden haben.
Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Elektromotoren beider Ventilatoren die Motorkabel.
Wenn die Motorkabel kurzgeschlossen werden, wird die neue Platine beschädigt.
Codierung hab ich schon gemacht. Ha Messe morgen dann die Kabel alle gegeneinander durch und gegen Masse. Hiff ma das keine verbinder besteht oder 😊
Hab die motorkabel gegeneinander und gegen Masse gemessen. Kein Durchgang mit Multimeter. Nur wiederstandände oder kein Durchgang. Ist das aussagekräftig? Besseres Prüfverfahren?
Wie kann ich sicher gehen das die neue platine nicht kaputt geht wenn ich die Lüfter anstecken?
Hy
Ich denke du hast so gemessen mit ein multimeter / Kabel vom lüfter
N gegen L = wiederstand
N gegen Erde = wiederstand
L gegen Erde = wiederstand
Kommt drauf an wie groß der wiederstand ist
Wenn 0 ohm auf dem Display stehen dann ist es schlecht / erdschluss.
Stell mal die Werte rein.
blau und rot müssten n und l sein.
Beim unteren habe ich unendlichen Wiederstand. Beim oberen je nach Einstellung zwischen n und l Siehe Foto. Gegen Masse wieder unendlich
Hallo
Der Lüftermotor ist Gleichstrom.
Die Grafik habe ich. Ist ja auf der platine zu messen. Ich trau mich ja nicht die Lüfter anzustecken weil da ja was kaputt werden kann. Deshalb möchte ich die Lüftermotore prüfen. LG.
Wenn kein Kurzschluss an den Anschlussdrähten vorliegt und die Widerstände an beiden Motoren ungefähr gleich sind, ist der Motor in Ordnung.
Rot und blau müssten n und l sein. Beim unteren habe ich unendlichen Wiederstand. Gegeneinander und gegen Masse. Beim oberen je nach Einstellung zwischen n und l Siehe Foto. Gegen Masse wieder unendlich. Siehe Foto und Einstellung am Messgerät
Wenn die Markierungen und Farben der Drähte
1- rot
3- blau
4- weiß
6- braun am Ende des Steckers
Messen Sie den Widerstand zwischen
3-1
3-4
3-6
bei beiden Motoren
Alles gemessen. Bitte siehe Foto und Einstellung am Messgerät. Beim letzten in ohm und kohm?? Verschiedene Werte aber gleiche Messung. 548 ohm oder eben 4,14k ohm??
der Motor, der als zweiter mit unendlichem Widerstand zwischen 3-1 gemessen wird, ist defekt.
Morgen kann ich die Widerstände am neuen Motor messen.
Wenn ich die messspitzen verdrehe hab ich bei der gleichen Messung unendlichen wiederstand (schwarze messspitzen auf blaues kabel) oder 908 ohm (rote messspitzen auf blaues Kabel) Warum unterschiedlich?
Hallo
Ich habe an einem neuen Motor bei 14,7 Grad C gemessen
3(+)-1(-) = 2,309 MOhm
3(+)-6(-) = 38,83 kOhm
3(+)-4(-) = 7,77 MOhm
aber der Widerstand ändert sich mit der Umgebungstemperatur
bei einer Temperatur von 19,7 Grad C
3(+)-1(-) =1,967 MOhm
3(+)-6(-) = 37,07 kOhm
3(+)-4(-) = 7,32 MOhm
Wenn sie um diese Werte herum liegen, ist der Motor in Ordnung.
Wenn Sie die Polarität der Messleitungen umkehren, ist der Widerstand unendlich.
Danke für die tolle Antwort und deine Mühen. Werd mir das am Abend anschaun. LG.
Bei 10 Grad Außentemperatur u falls die Messgerät Einstellungen passt
Der andere ist definitiv defekt. Bei dem bin ich unsicher
Hallo
Ich finde diesen Motor gut.
Motor Ersatzteil:
Also den einen lassen, den anderen Lüfter erneuern. OK danke. Wenn ich daweil ein paar tage nur einen Lüfter anstecke geht die Anlage auch oder wird sie garnicht funktionieren? Wenn ja, oben oder unten anstecken? Oder kann man was umschalten bei den einstellenschlatern das es daweil nur mit einem Lüfter geht? Lg
| 14 | |
| 2 |
