Bei der kurza Abfrage steht bei 1:
0a a2 02
Beim auslesen für Außeneinheit steht:
1/1 19! 0a
Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler?
Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin
Hallo
Mit nur einem Lüfter wird es nicht funktionieren,
nach 10 Startversuchen meldet die Steuerung den Fehler A9.
OK. Danke dann bestell ich mir den einen Lüftermotor neu und warte . LG. Schönes Wochenende
Hallo. Wollte nur mal bescheid geben, hab meine Lüftermotore noch nicht. Halte euch aber auf dem laufendem. Lg
Hallo. Lüfter sind da und verbaut. Anlage läuft. Viel investiert aber läuft. Danke für die Hilfe. Muss jetzt nur mehr so programmieren das mein Puffer immer auf Temperatur gehalten wird. Ich les mal die Anleitung und schau ob ichs hinbekomme. Oder habt ihr schnell mal Tipps? LG.
| 4 |
