Bei der kurza Abfrage steht bei 1:
0a a2 02
Beim auslesen für Außeneinheit steht:
1/1 19! 0a
Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler?
Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin
Sicherung ok würde ich sagen
Hallo
Welche 230 V hast du am beschrifteten weißen Stecker?
231volt
Hallo
Dann ist diese Hauptplatine defekt.
Schau mal ob der oct und andere fühler überhaupt was anzeigen
Ist da was reparierbar? Kennt man Fehler von Elektronik Bauteilen? Bauteil durchgebrannt oder Lötstellenfehler?
Wo könnte ich zum suchen beginnen. LG.
Hallo
Da der Hauptstromkreis des Außengeräts defekt ist, gibt es keine Kommunikation mit dem Innengerät, sodass Sie keine Daten von irgendeinem Sensor am Außengerät haben.
Ich würde aber aber noch die avi Platine schauen ob die LEDs leuchten die ist im innengerät verbaut über dem Display
Hallo Benji89
Vielleicht kannst du dir mit diesem Beitrag helfen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/258049#M51864
Hallo Benji89
Will man die Hauptplatine dennoch reparieren, ist sie meist unter dem Kondensator defekt, wo die sekundäre Stromversorgung vom Trafo angelötet ist.
Neuere Panels sind dort mit Silikon gefüllt (siehe mein Bild)
Morgen
Die beiden LEDs rot und grün müssen dauerhaft leuchten dann ist die Kommunikation inordnung.
Bei dir leuchtet nur grün weiß nicht was das bedeutet vieleicht weiß das Flo
Es kann auch sein das die avi platine ein defekt hat
Ich würde mal die Bus Spannung am innengerät sowie am aussengeräte messen
Ca. 12v
Auf der avi hab ich am Stecker und nach der Sicherung 230v
Wenn ich am p202 der inneneinheit Messe Com gegen 12v: 0,71 volt (Außeneinheit angeklemmt)
Nur Com angeschlossen 2,6v
Nur 12v Anschluss angeschlossen 0,5 volt
0,05v wenn außeneinheit abgeklemmt
Multimeter auf Wechselstrom Messung eingestellt
Rote messspitze immer auf 12v.
Kann ich das so messen wenn es ein Bus Signal ist?
Kanns sein das ich 12v und com falsch angeschlossen habe? Im Plan heißt das doch das 12v auf c1 ist oder?
12v innengerät kommt auf c1 aussengerät weisses Kabel
Ich weiß jetzt nicht ob du im Wechsel oder Gleichstrom messen musst.
Inneneinheit und aussengeräte müssen die kabel angeschlossen sein um zu messen
Wenn keine 12v da sind würde ich sagen avi platine defekt
Wenn die Avi kaputt ist, leuchtet außen das Display nicht oder sollte trotzdem leuchten? Immer oder nur kurz bei Neustart des innengeräts?
Das hab ich übersehen.
Hab die Fotos von divanc und von Dir verwechselt
wenn das aussengerät ja strom bekommt und die platine nichts anzeigt. Aussengerät platine defekt
Also kann sein das Avi nix schicken weil außen kaputt. Dann baue ich heute mal die von außen raus und schau mir das Teil an 🙏😁🧐🧐🧐 danke schon mal euch zwei 🙏🙏👍👍👍👍👍👍👍👌
Hallo Benji89
Wenn die Hauptplatine der Außeneinheit nur mit Strom versorgt wird und nichts daran angeschlossen ist, sollte auf dem Display Sb angezeigt werden.
Ihr seits super. Danke. Regnet nur leider grade sehr bei uns. Kann ned zerlegen 🧐🧐. Danke schon mal. Halte euch auf dem laufenden 🙏😁
Hab alles abgeschlossen außer Stromversorgung und Erdung. Hat garnicht geleuchtet
| 9 | |
| 4 |
